Reservoir 20L avec rechauffeur integre
Messagepar pioupiou111 » Jeu Mai 29, 2008 5:51 pm
Salut a tous, je vous présente mon réservoir 20L fait a partir d un bidon de recup.
Voici mon futur réservoir.
découpe du bidon avec une lame de scie, faire cela proprement car il va falloir le ressouder. je l ai pris dans ce sens pour pouvoir l intégrer a la place de la roue de secours.
j ai fait des premiers trou a l aide d'un fer a souder puis je le ai agrandi au diamètre désiré a l aide d'une râpe. Mes tuyaux rentrent pile dedans, l'idéal et de forcer pour les rentrer afin qu'il n'y ai pas de fuites et pas de joint a faire.
On peux voir le réchauffeur a l intérieur.
Aperçu du réservoir dans le coffre avec les tuyaux du LDR raccordes au réchauffeur, le retour de la pompe et le départ.
J'ai ressouder le tout a l'aide d'un fer a souder.
Laurent (Cabestany - Millas)
Citroen ZX 1.9 TD quasi a 100 % en ce moment
Huile de recup
pioupiou111
Messagepar skoutty » Jeu Mai 29, 2008 7:09 pm
Je pense que tu devrait eprouver ton reservoir en envoyant 300mbar dedans (si tu as un compresseur), parce que je pense que ta soudure ne va pas tenir.
skoutty
Messagepar pioupiou111 » Ven Mai 30, 2008 9:36 am
Pourquoi envoyer 30 bar de pression quand il n y a pas de contrainte ?
Huile de recup
pioupiou111
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 30, 2008 9:56 am
300mbar... Soit 0.3 bars :D 30bars il faut deja un compresseur de ouf...Moi ce qui me chagrine c'est l'etanchéité cuivre plastoc...
Messagepar pioupiou111 » Ven Mai 30, 2008 10:07 am
J ai fait un joint au Sika. C'est une colle souple pour les tuiles. Je ferais un petit retour d'expérience d'ici 1 mois ou 2.
Huile de recup
pioupiou111
Messagepar pioupiou111 » Ven Juil 04, 2008 10:39 am
Donc je confirme c est pas super solide tout se passait bien mais un jour j ais mis un peu plus de poids sur la planche qui fait office de fond dans mon coffre et les soudures on pété. je roule toujours avec le temps que je trouve autre chose j ai deja mon idee, donc bientot reservoir V2.0 inside
Huile de recup
pioupiou111
Messagepar julien.j8s » Ven Juil 04, 2008 10:42 am
pioupiou111 a écrit:Donc je confirme c est pas super solide tout se passait bien mais un jour j ais mis un peu plus de poids sur la planche qui fait office de fond dans mon coffre et les soudures on pété. je roule toujours avec le temps que je trouve autre chose j ai deja mon idee, donc bientot reservoir V2.0 inside
va au port, trouve toi une nourrice bateau et rajoute un trou pour le retour !
bonne chance pour la V2
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar pioupiou111 » Ven Juil 04, 2008 11:40 am
Non car il me faut un rechauffeur integre
Huile de recup
pioupiou111
Messagepar julien.j8s » Ven Juil 04, 2008 11:48 am
est ce vraiment utile à Perpignan ?
tu roule avec de la risso ou melasse ?
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar pioupiou111 » Ven Juil 04, 2008 1:00 pm
ben en hivers on se gèle un peu les couilles quand même.
Huile de recup
pioupiou111
Messagepar yohweb » Ven Juil 04, 2008 1:03 pm
et ça ne tire pas trop sur la pompe à eau?
combien il a fallu rajouter de liquide de refroidissement?
yohweb
Messagepar julien.j8s » Ven Juil 04, 2008 1:35 pm
pioupiou111 a écrit:ben en hivers on se gèle un peu les couilles quand même.
y a les gars du nord qui s'en sortent très bien sans ...
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juil 04, 2008 1:53 pm
Ca depend c'est quoi le nord...Bergues :o
Messagepar julien.j8s » Ven Juil 04, 2008 1:54 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ca depend c'est quoi le nord...Bergues :o
non non, au dessus d'avignon :o
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar skoutty » Ven Juil 04, 2008 8:43 pm
Je crois que tu peux integrer un echangeur dedans sans decouper le bidon.
Si tu envois ta durite transparente de LDR par le bouchon elle va rechauffer le carburant (prevoir 3 fois plus de longueur pour chauffer autant que le cuivre).
Comme cela ce n'est pas le bidon que tu trafique mais le bouchon, il te restera à trouver un moyen de faire en sorte que ton tuyau d'aspiration aille en bas du bidon (genre un bout de 3 cm de cuivre et 3 colliers pour faire du poids).
Peut etre que c'etais deja l'ebauche du projet de ta V2 je ne sais pas.
skoutty
Messagepar papagog » Sam Juil 05, 2008 12:02 pm
moi ce qui me chagrine c'est l autonomie
j ai rouler avec un bidon de 20 l (18 en fait car il faut prevoir le desamarçage en virage) et ben c'est galère, alors avec en plus le serpentin , c'est 200 km d autonomie max !!
papagog
