Hauteur maxi pour réservoir d'huile ?
Messagepar samuel39 » Jeu Juin 04, 2015 8:34 pm
Bonjour à tous,
je vais prochainement acquérir un fourgon Peugeot Boxer que je vais bien sur équiper pour rouler avec de l'HVB.
Comme je destine ce véhicule à mon travail je désire "perdre" le minimum de place à l'intérieur, et j'ai en ma possession un réservoir d'adoucisseur d'eau d'environ 30cm de diamètre et 1,60m de hauteur.
Il est en fibre de verre avec gelcoat de ce type :
Sauf erreur de ma part il doit bien supporter l'huile, mais je me demande si la pompe (facet) est capable d'aspirer cette hauteur, et si la pompe à injection à assez de puissance sur le retour pour grimper si haut ...
Avez - vous une idée ?
par avance Merci
samuel39
Re: Hauteur maxi pour réservoir d'huile ?
Messagepar Pidum » Ven Juin 05, 2015 7:34 am
La facet ne tire pas, elle pousse. Donc si tu la raccordes pas en dessous, elle vas se désamorcer continuellement.
Pour le retour PI je sais pas trop
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar morris » Ven Juin 05, 2015 9:26 am
je viens d'aller voir mon permo7000, t'as qu'un trou au final.
L'aller, le retour, l'event, le remplissage, comment comptes-tu faire au niveau des raccords?
Messagepar samuel39 » Ven Juin 05, 2015 3:09 pm
Déja la pompe facet semble inadaptée à cet usage, y en a t'il une qui serait recommandée ?
Je pensait mettre les deux tuyaux par le haut avec bien sur l'aspiration dans le fond avec une crépine.
Concernant le désamorçage, un claper anti-retour serait il suffisant ?
Merci pour vos réponses
samuel39
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juin 05, 2015 3:18 pm
La facet ira très bien...Par contre comme morris..Aller retour et surtout REMPLISSAGE ...bref pas facile...Par un trou qui fait quoi 60mm de diametre??? pour ton boxer..Tu as plein de solution avec la place disponible sous la caisse et les réservoirs pour campig car...
