peut on mettre une jauge dans le second reservoir
Messagepar papagog » Mer Jan 30, 2008 9:43 pm
pour fredben: quel est le diametre de perçage sur le reservoir pour passer le tube plongeur ?
papagog
Messagepar FredBen » Dim Fév 03, 2008 5:22 pm
JE ne m'en souviens plus bien mais, je l'ai placé sur la trappe de visiste du réservoir. qui doit faire 15x15. Ma réponse ne te convient certainement pas .... :?
C'est exactement le même modèle que le dernier présenté par VERM.
Fredben
Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants (Arrêtons de la bousiller)
FredBen
Messagepar papagog » Dim Fév 03, 2008 8:00 pm
ok merci quand meme
par contre as tu une autre adresse car sur ton site c est la rupture
as tu autrement une marque ou un modele afin que je recherche sur le net un aure vendeur ?
papagog
Messagepar FredBen » Sam Mar 01, 2008 12:15 pm
Pensez à regarder dans les magasins d'accastillage, on y trouve des trésors pour nos besoins et pas forcément cher.
Pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter près de la mer, il y a qques sites.
http://www.discount-nautic.com/detail.php?article=2813
http://www.discount-nautic.com/detail.php?article=3189
http://www.accastillage-diffusion.com/catalogue.asp?z1=mGp9i1daKDGLvxsHdbtyx9KF&r1=10962&f2=4&f7=5131
et bien d'autres encore ....
Fredben
FredBen
Messagepar papagog » Dim Mar 02, 2008 12:56 pm
super adrese !
tarifs imbatables
merci !
papagog
Messagepar zeBibendum » Jeu Mar 06, 2008 11:01 pm
j'ai acheté une sonde universelle chez electronique diffusion, avec le mano qui va bien (éclairé et tout), je l'ai monté sur un pov bidon de 25L récup; j'ai percé un peu plus large que le flotteur pour que ça passe, et sur les 6 vis de fixation prévues j'en utilise 3 ou 4. Le trou fait office de prise d'air.
En fait le + chiant c'est de tirer un cable depuis le coffre jusqu'au tableau de bord :shock:
Oui c'est du luxe, maintenant quand on a pas mal de route à faire et que le compteur km est remis à zéro lors du plein de gazout, c'est mieux de savoir où on en est. Mais l'idéal reste tout de même de se brancher sur le mano de jauge d'origine :wink:
zeBibendum
Messagepar papagog » Ven Mar 07, 2008 9:19 pm
pas d accord:
1- mieux vaut 2 manos tu sais ou tu en es sur les 2 reservoirs
ca peut eviter les mauvaise surprises surtout en mackit où tu peux, une fois le moteur chaud, remplir à 100% huile le reservoir GO pour un depart en vacances (bien remazouté une fois arriver)
mais c est vrai que c est un avis bien personnel
2- le plus dur: regler de façons à ce que tu ais le mano qui indique juste (reserve, moitie plein etc...)
moi je voulais un truc top, ben ça m a bien gavé !! :D
papagog
Messagepar zeBibendum » Sam Mar 08, 2008 10:45 am
j'ai dit que c'était le top, pas que c'était facilement faisable :shock: :D
2 manos pour savoir où tu en es dans tes 2 réservoirs pourquoi pas, perso, j'évite d'avoir moins d'1/4 de Go dans mon réservoir d'origine pour basculer à l'huile, sur grands parcours, histoire d'avoir une marge de manoeuvre en cas de panne seche à l'huile. du coup je ne vois pas où serait le pb d'utiliser le même mano, maintenant à chacun de faire comme il le souhaite.
en plus là où je suis emm...dé avec mon 2e mano c'est pour l'intégrer discretement, qu'il soit lisible sans faire trop de mouvements... donc utiliser le mano d'origine m'éviterait ces galères (mais en créerait d'autres)
Quand j'ai voulu une jauge au départ je pensais bricoler un vumètre à diodes, qui n'aurait pas pris trop de place. Comme je n'avais pas le temps je me suis rabattu sur une solution existante, jauge + mano, j'ai aussi acheté le mano de température d'eau histoire d'avoir des manos qui ne jurent pas ensemble, mais je ne m'étais pas rendu compte de leur taille => j'aurais voulu les caser dans le cendrier, en bas de la console centrale puisque à c'est bien visible + masquable avec le cache cendrier, mais ça passe pô :cry: :lol:
zeBibendum
Messagepar papagog » Lun Mar 10, 2008 6:25 pm
pour le coté esthetique j ai moi aussi un souci, le mano de temp et celui de la jauge sont placé tres près mais n ont pas du tout la même allure (le premier provient de mon premier montage sur la 406, le second d un magasin de marine (voir lien plus haut))
bah tant pis au moins c est fonctionnel
si vraiment tu insistes pour avoir une seule jauge, repique toi sur les sorties de la jauge d origine pres du reservoir, un relais et c est tout bon
papagog
Messagepar Lyngroove » Jeu Mar 20, 2008 1:26 am
Via un relais inverseur, il est possible d'utiliser la jauge d'origine du véhicule soit pour le réservoir à GO soit pour celui d'HV...
Exactement comme pour les éléctrovannes à trois voies!
hors tension, le relais commute sur la jauge GO, et sous tension (électrovannes placées sur HV) le relais commute sur HV également....
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
Lyngroove
Messagepar Bxjack » Lun Avr 28, 2008 1:02 pm
Lyngroove a écrit:Via un relais inverseur, il est possible d'utiliser la jauge d'origine du véhicule soit pour le réservoir à GO soit pour celui d'HV... ..
pas forcément !
J'ai essayé sans succes.
J'ai un torique GPL pour l'huile, j'ai conservé sa jauge d'origine, que je voulais utiliser comme tu le dis.
Ca ne marche pas, les gammes de résistance donné par la jauge d'origine et celle du reservoir torique ne sont pas le mêmes.
En fait la jauge du reservoir de carburant était (sur le véhicule GPL) connecté à un module electronique. Idéalement il faudrait que je mette la main sur un de ces modules pour pouvoir bancher un indicateur de jauge classique.
Si non il me reste la possibilité de me contenter d'un ohmetre à pas cher.
en attendant, je n'ai pas vraiment de problème car en fin de reservoir d'huile, ma facet se met à claquer et je l'entend bien.
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Bxjack
