Branchement du rechauffeur à plaques et temp. de sortie ?
Posté : dim. déc. 16, 2007 10:04 pm
Encore quelques interrogations avant de se jeter à l'eau.... à l'huile pardon...
Ou dois-t'on brancher les durites du rechauffeur à plaques ?
1) L'eau du LDR la plus chaude est à l'entrée du radiateur et même plus en sortie du bloc.
Suffit de se brancher juste avant (ou après ?). Est-ce là qu'elle sera la plus régulée et la plus proche de la température souhaitée ?
2) Mais le diametre de durite est plus important. Quel type de durite ou T spéciale utiliser sans modifier le débit primaire ? C'est peut-être livré avec le rechauffeur ?
3) Et ou branche t'on le retour ? La déperdition calorifique ne doit pas etre tout à fait similaire au radiateur ?
Avant ou après le radiateur ? ou plus simplement sur le bocal ?
Pas de risques de "collisions" qui modifierait le flux forcé ?
Merci de vos réponses
Max
Max
