réchauffeur électrique PF de Renault 2.0DCI
Soyez précis dans votre titre
Messagepar madguss » Jeu Mai 18, 2017 3:03 pm
Bonjour tout le monde!
Vous voulez un réchauffeur filtrant (ou non) pas cher? il fait à peu près 80W (la mesure était imprécise...) (récupéré en casse pour 10€)
Le porte filtre des espaces IV 2.0 DCI 150 CV va me servir pour ma prochaine installe sur ma C5. Il est équipé d'un réchauffeur de carburant dans le couvercle mais il est thermostaté très bas. Donc je l'ai dépucelé! :o :o :o
Voici le couvercle:
à l'envers, l'intérieur:
Donc il faut faire sauter la bague centrale en tordant délicatement une par une les ailettes avec un tout petit tournevis.
On enlève le plateau en plastique et le premier plateau métallique (une vis à enlever) :
On découvre les deux pastilles qui sont les résistances chauffantes
On enlève le second plateau métallique avec les pastilles (une autre vis à enlever)
On arrive sur un klixon: on meule uniquement son couvercle avec une Dremel (attention de ne pas abîmer la colle couleur claire à coté! ça détruirait l'étancheïté du porte filtre) et on arrive à cela après avoir retiré le couvercle et son poussoir:
On nettoie tout ça (moi, j'ai utilisé du nettoyant frein...), on remonte dans le sens inverse, on met un filtre et des joints neufs, et on a un porte filtre réchauffeur! :D
:D
Re: réchauffeur électrique PF de Renault 2.0DCI
Messagepar depannerieintense » Dim Mai 21, 2017 6:04 pm
Salut, je ne vois aucunes des photos... il y a écrit "image"
Est-ce que c'est pareil pour tous ? (j'ai de plus en plus de problèmes sur certains sites car je tourne avec windows XP et même le bon coin annonce ne plus etre totalement compatible...)
depannerieintense
Messagepar jonathanv8 » Dim Mai 21, 2017 10:38 pm
Avec les images sa serait mieux Madguss :o
Messagepar madguss » Dim Mai 21, 2017 10:40 pm
Bon, il va falloir que j'edite tout ça...
Messagepar madguss » Lun Mai 22, 2017 1:28 pm
Fait! :D
Messagepar morris » Lun Mai 22, 2017 1:46 pm
recommence! faut que tu redimensionnes on ne voit que la moitié des photos, pareil pour ton schéma élec de ton autre post.
Messagepar madguss » Lun Mai 22, 2017 1:47 pm
arf... :/ :p ça doit dépendre des écrans d'ordinateur... le mien, immense, ça passait! ;)
Messagepar Land Rover » Lun Mai 22, 2017 5:31 pm
Salut j'ai eu des tonnes d'emmerdes d'étanchéité avec ce modèle :|
Messagepar madguss » Lun Mai 22, 2017 6:17 pm
:doubt: Je verrai bien! En dépression ou en pression?
Messagepar depannerieintense » Lun Mai 22, 2017 8:25 pm
je vois plus rien même pas "image"....
depannerieintense
Messagepar jonathanv8 » Mar Mai 23, 2017 8:48 am
J'ai ce modele en photo sur mon DTI c'est vrai que sa a la facheuse tendance a prendre l'air meme en mettant le joint neuf fournit et serrant modérément :cry:
Messagepar madguss » Mar Mai 23, 2017 8:50 am
Bon, j'ai peut-être fait une mauvaise pioche... Cependant, il sera sous légère pression (facet qui pousse derrière) donc ça va peut-être le faire! En tout cas, je vais surveiller ça de près. Merci de la mise en garde.
Messagepar Land Rover » Mar Mai 23, 2017 5:16 pm
madguss a écrit::doubt: Je verrai bien! En dépression ou en pression?
En dépression , prenait des bulles par l'axe malgré divers joints testés :|
... et probablement le pourtour aussi
Messagepar leo89 » Lun Juin 19, 2017 1:42 am
j ai le même support de filtre à gasoil.
Je vais tenter de suivre ta procédure. Le mien n annonce aucune résistance.
De toute façon je voulais l ouvrir...
leo89
Messagepar jonathanv8 » Lun Juin 19, 2017 2:59 pm
Sa chauffe jusqu'à combien dépuceler, Madguss?
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Juin 19, 2017 3:06 pm
Ben....Ca depend de plusieurs facteurs....La T° initiale du liquide, le debit sur les elements chauffant, la conductivité thermique du liquide chauffé, la t° exterieure, la surface d'echange avec l'air exterieur, le debit d'air massique sur l'element en question...........
Cela dit avec 80 a 100W....ca ne va pas trés trés loin... :o
Messagepar jonathanv8 » Mar Juin 20, 2017 7:38 pm
en gros sa chauffe pas Vieux Macro :o :o :o
Messagepar leo89 » Sam Juin 24, 2017 6:33 pm
Pour le gasoil c est bien assez, mais pour pour l hv ça fait juste.
leo89
Messagepar madguss » Mar Juin 27, 2017 11:22 am
Pour ma part, c'est juste assez pour defiger un peu! Je dirais qu'avec un débit de 1 litre par minute, le gain de température est de 5 à 10 degrés, pas plus. Pour être honnête, je n'ai pas fait de mesure... :shock:
Messagepar madguss » Mar Juin 27, 2017 11:25 am
leo89 a écrit:Bonjour
Aucune résistance... Tu veux dire une résistance infinie! C'est normal dans ce cas car le thermostat coupe très bas en température, d'où circuit ouvert, d'où résistance infinie :)
