Monter un réchauffeur électrique : interrupteur, relais...
Soyez précis dans votre titre
Re: Monter un réchauffeur électrique : interrupteur, relais...
Messagepar rad gab » Jeu Juin 20, 2013 10:32 pm
plus je lis et plus ca devient compliqué.
je comptais me passer de klikson puisque le RE je comptais le reguler moi meme, style allumé pdt 5min (2x150W), ensuite je l'etteinds puisque mon echangeur 40plaques prends le relai.
et maintenant, je vois qu'il faut un transistor?
pire, va falloir que je change le cable dedié pr le RE puisque j'avais prevu du 3x1.5 et qu'il faut du 2.5mm².
pour le relai, pas de probleme, j'ai pris bonne note, ce qui m'inquiete, ce sont les 4 fils rouges qui sortent du RE, le corps fait masse car relié au chassis OK, mais les 4 fils, je les relie a un seul 2.5mm² vers le relai?
z'etes pas obligé de répondre, si ça fond, c'est que je n'ai pas lu le bon post.
rad gab
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juin 21, 2013 9:39 am
Ton rechauffeur est composé de deux resistance de 150W chacune sur tes 4 fils tu devras en relier deux ensemble que tu metra a la masse du vehicule directement et deux autre que tu metre a plus"puissance" de ton relais ,mais personelement je metrais un relais par resistance car les relais du commerce meme s'ils sont vendus pour 30A ils ont du mal a en accepter 20. en plus ca te permetrais de garder des fils de 1.5mm²...
Pour trouver les deux fils qui correspondent a une resistance il te faut les tester a l'ohmetre tu devrais trouver environ 12 Ohms entre deux fils et la meme valeur entre deux autres . Tu peux aussi les trouver en testant directement sur ta batterie . Tu prends un fil au hazard tu le branche sur le moins de ta batterie puis aprés tu essais les trois autre fils sur la borne plus celui qui va faire une petite etincelle quand tu vas le frotter sur la cosse sera l'autre bout de la resistance les deux qui n'en feront pas seront les deux fils de l'autre resistance...
Messagepar rad gab » Ven Juin 21, 2013 10:21 am
merci macro, je vais sortir une batterie "libre" et faire des etincelles avec le RE;
moi qui pensais que c'etait le corps du RE qui faisait masse, via sa fixation, j'allais faire une connerie.
en meme tps, j'en profite pr m'instruire de la valeur des relais que je possede (recupérés sur une 306)
rad gab
Messagepar rad gab » Ven Juin 21, 2013 9:54 pm
Ok, bon ca fait des etincelles par paires.
le fil rouge en haut à gauche relié au + de la batterie fait des etincelles avec le fil en haut à droite sur la borne -
idem pour le fil en bas a gauche qui fait des etincelles au fil en bas a droite sur la borne - de la batterie.
donc je relie les deux fils gauches vers la borne 87 du relais.
et les deux fils de droites au - de la batterie ou directement au chassis. j'ai bon?
rad gab
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Juin 24, 2013 8:09 am
rad gab a écrit:Ok, bon ca fait des etincelles par paires.
oui
Messagepar rad gab » Lun Juin 24, 2013 9:41 am
Merci Macro
rad gab
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 1 invité
