rechauffage du reservoir huile
quelqu'un a t il essaye de rechauffer avec le LDR son reservoir d'huile
montage envisage sur vito
excuse debut sur le forum
______________________________________________________
mercedes vito 108 cdi 15%h
inutile, suffit de réchauffer la consommation de la PI
de + , faire courir durites de Ldr avec les risques moteur que celà comporte en cas de fuite (surchauffe et casse moteur), dangereux
enfin nécessite grosse puissance thermique pour réchauffer tout çà, un fluidifiant suffit à résoudre les pb d'hiver
bonne continuation
bonne continuation
Il y a au moins 2 montages de dingues sur ce site en matiere de reservoirs rechauffés par LDR..Celui de MAC406 et celui de mon Voyager...Le mien permet d'aller au sports d'hivers avec de la recyclée toutes graines avec un filtration a 15/20°...Celui de MAC406 lui permet de rouler en toutes saisons a 100%Rissso (30%palme)...
le montage Macro sur son Voyager..
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... c&start=60
Le montage Mac406 et sa 405 infernale
http://mac406.free.fr/folder/site/405//
L'inox a un trés mauvais rendu en matiere d'echange thermique( meilleur que le PER c'est sur) mais certainement bien moins bon et bien moins facile a utiliser que le cuivre...de plus avec un echangeur sous la caisse comme MAC406 ca arrive déja bien chaud sous le capot...Actuellement avec les tuyau d'alimentations bien scotchés aux tuyaux de LDR ca arrive a 35° pret a etre digéré par un filtre rechauffé par LDR d'ou elle ressort a 45° Une grosse partie du chemin vers les 60:70 est déjà faite..
C'est quoi comme moteur ton Vito? Un CDI ? Si c'est le cas il va te falloir de la bicarburation et des précautions d'utilisation haut de gamme...
De ne faire rouler qu'avec de l'huile filtrée a 1micron,de ne rouler a l'huile qu'une foix le moteur chaud et en charge...
Va voir la dessus
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 213...TRES IMPORTANT....Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces moteurs sinon tu vas au casse pipe...
Va voir la dessus
- MAC406
- Bxjack
Re: rechauffage du reservoir huile
je l'ai pas encore monté, mais j'ai préparé un reservoir GPL en forme roue de secours, dont l'intérieur (normalement creux) permetra la circulation de LDR.mailgwen a écrit :quelqu'un a t il essaye de rechauffer avec le LDR son reservoir d'huile
J'ai calculé qu'avec 50L d'huile dedans, cela me "mangera" 20°C de température de LDR pour réchauffer l'huile de 0à 17°c. je vais certainement metre un vanne pour ne mettre ce circuit en fonction que l'hivers. J'ai aussi prévu un robinet thermostatique pour que le reservoir d'huile ne soit pas chauffé plus que 17-20°c sur les long trajets.
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Et moi tu m'oublis??Macromalhuile37 a écrit :Il y a au moins 2 montages de dingues sur ce site en matiere de reservoirs rechauffés par LDR..Celui de MAC406 et celui de mon Voyager...Le mien permet d'aller au sports d'hivers avec de la recyclée toutes graines avec un filtration a 15/20°...Celui de MAC406 lui permet de rouler en toutes saisons a 100%Rissso (30%palme)...
C'est vrai qu'a ton age , , , , la memoire ca commence deja a flancher
Reservoir a double fonds pour carburer a l'huile de palme ou autre huile solide sans problemes
et la hv en été
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
Un fond a double parois, ou double fond pour que le ldr y circule. tu le vois sur la photo?mailgwen a écrit :Tigman
quel procede as tu utilise dans ton reservoir cloisonne pour le LDR
C'est vrai que j'ai beaucoup de truc sur ce reservoir mais 1 seul est essentiel , tout le reste est pour pour mon experimentation personnel et pour pouvoir rouler a -30CMacromalhuile37 Posté le: Mer Mar 28, 2007 2:12 am Sujet du message:
Désolé Tigman J'avais oublié ton reservoir a gras de bacon...Mais celui ci c'est du lourd de chez lourd avec le filtre immergé a l'interieur les prises de pression et vaccum et tout et tout...
Ed
