Nettoyage injecteurs - IIBP
Soyez précis dans vos titres
Re: Nettoyage injecteurs - IIBP
Messagepar papiroya » Mar Juin 05, 2018 9:52 pm
Extrait d'un article qui décrit la fabrication du savon:
""La fabrication du savon
Dans le cas de la fabrication du savon, l'hydrolyse de corps gras se fait en milieu alcalin par une base (soude ou potasse) et produit du glycérol et des carboxylates, une espèce détergente qui fait que le savon lave. Les carboxylates de sodium donnent des savons durs et les carboxylates de potassium des savons plutôt mous sinon liquides.
Le savon de Marseille, par exemple, est issu de la saponification par la soude d'huiles végétales, essentiellement.""
Donc pour enlever de l'huile végétale, tu y ajoute de la soude, et ça te fais du savon de marseille.
papiroya
Messagepar Land Rover » Mer Juin 06, 2018 8:57 am
On en apprend tous les jours , merci
Messagepar mwanou » Jeu Juin 07, 2018 10:31 pm
ok , merci pour le complément d'information mais ce n'était pas trop le sens de ma question non !?...
je fais mes savon depuis un moment du coup je connais le principe de saponification et je t'assure que j'ai pas envie que ma pompe ce transforme en bloc de savon par réaction chimique !!!
même si il faut bien respecter certaines proportions pour que la réaction opère je le tenterai pas comme ça . à tu déjà essayé ?
je suis vraiment pas sur que de la soude soit une bonne idée dans nos installations .
merci quand même !
Trafic bicarburation
Vélo Peugeot course
Triporteur maison ...
mwanou
Messagepar Tibo1987 » Jeu Juin 07, 2018 10:42 pm
la soude c'est uniquement pour faire trempette aux injos quand ils ont été démontés!!!!! pas pour tourner avec!!!! Pour ça tu as le white spirit dixit quelques posts qui en parlent.. tu branches un bidon aller / retour sur ta pompe et tu démarres ; tu tournes en boucle sur le bidon et ça te nettoie la pompe et l'intérieur des injos ; (pas les nez)
Messagepar morris » Jeu Juin 07, 2018 10:43 pm
Comment veux tu que ta PI se transforme en bloc de savon? La soude c'est pour le nettoyage manuel de tout ce qui est gras!!
Messagepar morris » Jeu Juin 07, 2018 10:49 pm
Relis les deux dernières pages. papi m'a cité puis a donné un complément d'information sur la réaction huile soude.
Tu nous demande comment nettoyer tes injos sans les démonter mais ici personne ne croit à la poudre de perlinpinpin vendue en gsb. Le mieux c'est le démontage complet et c'est le sujet.
Tu en es à ton 5eme démontage d'injecteurs, je te suis pas du tout...tu cherches lequel merdouille pour le démonter et l'apporter au mecano qui te les a tarer.
Non de diou ramène ta caisse chez lui et qu'il fasse sont taf. pareil pour ta PI, pourquoi cherches tu à la nettoyer alors quel sort du garage avec un démontage complet.
T'as un petiot à t'occuper tu nous le dit alors perd pas de temps avec ça.
À+
Messagepar mwanou » Ven Juin 08, 2018 7:01 pm
et bin dite donc ... c'est que je me fais engueuler !!!
ok je vais lire tout ça .
pour ma défense je précise que c'est super galère par chez moi de trouver un diéséliste compétent
je cherche pas de poudre de perlimpinpin non. juste connaître vos petites recettes maison . merci Tibo c'est ce que je voulais lire !
Concernant ma pompe elle fonctionne donc je la laisse là ou elle est et mes injecteurs ne claque que à l'huile et à moins de 60° donc c'est pas la mort non plus je cherche juste à comprendre mais je m'excuse si je pose trop de questions con .
pas de soucis . au plaisir
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar morris » Ven Juin 08, 2018 9:30 pm
T'inquiètes c'est pour ton bien :occasion5:
Messagepar mwanou » Lun Juin 11, 2018 8:39 pm
pas de sushi :occasion5:
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 12:20 pm
et bonjour , je reviens sur le sujet car j'ai du nouveau !!!
comme je l'avais expliqué mon moteur démarre au quart de tour , tourne très bien en charge mais au ralentis il tourne limite sur trois patte et demi .
de plus il claque pas mal en dessous de 65°
en refixant mon EV tout à l'heure je me suis rendu compte que j'avais un injecteur qui fuit .
j'ai l'impression que la fuite ce situ entre la partie haute et la basse du porte injecteur
est-ce que ça vous cause ???
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 12:28 pm
désolé je voulais mettre la photo mais j'ai finit mes trente jours gratos sur image shack
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 12:37 pm
je vais essayer de le démonter ce week end .
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 1:40 pm
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 1:42 pm
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 1:44 pm
ça ne coule pas depuis la durite hp mais bien par le vissage que l'on aperçoit !
je précise que ce sont des injecteur Bosch à bride
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 1:56 pm
voila le model .
du coup ça fuit au vissage !
https://hebergeur-images.com/fr/vi/fcccee6abcb4339be82bb8752abe5f4e
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Ven Juil 06, 2018 1:57 pm
celui sur la photo c'est un de rab encore à 130 Bars qui pisse en plus :(
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Sam Juil 07, 2018 9:01 am
bon bin injecteur démonté nettoyer et remonté , par flamme ok ,rondelle cuivre ok , retour et olive d'entrée ok !!!
j'ai remonté et testé , forcément c'est pas magique ... ça fuit toujours sur le corps de l'injecteur au niveau du filetage sur lui même :?
j'ai essayé de le resserrer mais j'ai pas réussi avec mes clés et j'avais pas d'étaux sous la main ...
question :
vu que j'ai un injecteur de rab , si le problème viens du corps d'injecteur , puis-je récupérer le corps de l'un pour monter sur l'autre ???
est-ce que cela modifierait le tarage ? ( je pense que non mais j'ai un doute la )
Vélo Peugeot course
mwanou
