par joumpy » Mer Juin 11, 2014 10:55 pm
Ce qui ne me va pas dans ta vidéo, c'est dès le début...
Je vois le niveau de GO monter rapidement dans la durite et je ne te voie pas forcer comme une mule sur la poire.
Normalement, l'air s'échappe assez bien de la PI, mais le GO, il faut beaucoup forcer pour n'avoir qu'un petit filet.
Impossible d'avoir un débit comme sur ton film...
Vérifie que la vis de banjo d'alimentation et la vis de banjo de retour ne soient pas inversées.
Ou qu'il n'y ait pas deux vis d'entrées...
Il doit y avoir un trou de 5/6 mm sur la vis en entrée de PI et un trou de 0.5 à 0.8 mm sur la vis en sortie.
Certaines PI ont un piston + ressort à la place du petit trou. Il me semble que c'est surtout celles avec LDA (turbo)...
Souvent, il y a un filtre en toile métallique.
Tu peux faire un film de ces deux vis creuses?
Je vois une autre possibilité: un blocage du carburant quelque part en amont...
Tu peux filmer l'arrivée de carburant dans une bouteille et une action sur la poire pour avoir une idée du volume pompé à la main?
