Problème après démontage de PI Bosch VE
Soyez précis dans vos titres
Messagepar Biomecano » Mar Sep 24, 2019 9:59 am
Bonjour à tous,
J'ai suivi le tuto pour changer les joints de ma pompe Bosch VE qui fuyait au niveau de la tête hydraulique.
Je n'ai pas changé tous les joints, j'ai changé le joint de tête, celui du levier d'accélérateur, du levier de stop, du levier de ralenti accéléré, de la vis de débit, de l'axe du régulateur centrifuge, du couvercle et ceux des couvercles de régulation d'avance.
Après remontage, la voiture démarre parfaitement, et plus de fuites, par contre le ralenti me semble bien bas, je le règle, il est bien stable, je pars faire un essai...
Et là, pas de puissance, la voiture roule parfaitement mais avec 30cv de moins !!! A l'arrêt lors de la mise en pleine charge le moteur met du temps avant de prendre les régimes mais il prend plein régime tout de même.
J'ai l'impression qu'elle n'injecte pas assez...tout comme une bonne grosse entrée d'air ou un mélange indécent en hiver :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Je dois avoir fait une erreur quelque part malgré les précautions prises...mais où ??? Comment retrouver la puissance de mon moteur ?
Calage distribution = OK
Calage de PI = OK
Entrée d'air = OK
J'ai peut-être raté un repérage ? ou mal monté un levier ?
Ça doit pas être grand chose mais si quelqu'un a une idée pour redonner vigueur à cette voiture je suis preneur :?: :?: :?:
Biomecano
Re: Problème après démontage de PI Bosch VE
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 24, 2019 12:58 pm
Mauvais re positionnement du levier de charge...
Messagepar Biomecano » Mar Sep 24, 2019 1:52 pm
Levier de charge ?
C'est le levier d'accélérateur ?
Biomecano
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 24, 2019 2:36 pm
Oui tu le re crante d'une dent ou deux...
Messagepar Biomecano » Mar Sep 24, 2019 3:47 pm
Ok, merci je vais tenter ça !!!
Biomecano
Messagepar Tibo1987 » Mar Sep 24, 2019 5:08 pm
Ça m étonnerait, le ralenti serait aux choux. Je pense plutôt a la soupape de régulation obstruée par une petite cochonnerie. Ça fume un peu ?
Messagepar Biomecano » Mar Sep 24, 2019 7:18 pm
Le ralenti était effectivement aux choux, je ľai corrigé sur le levier de ralenti...
Je n'ai pas démonté la soupape de régulation, pas possible de passer une clé de 10...mauvaise orientation...j'ai pas insisté !!!
Non, elle fume pas plus que ça !!!
Merci :doubt:
Biomecano
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 24, 2019 10:05 pm
recrante ton levier de charge....et redescend ta vis de ralentis avant de demarrer :o :o :o
Messagepar Biomecano » Jeu Sep 26, 2019 9:56 am
Levier recranté...pas de différence !!!
Par contre avec le réglage sur mon repère de levier de charge (ce qui devrait être le réglage avant démontage) je dois retendre le réglage du levier de ralenti accéléré pour avoir le même ralenti qu'avant démontage.
Et je dirais même que c'est sur cette position du levier de charge qu'elle va le mieux. J'ai essayé de régler dans les 2 sens (avance et retard)
Alors comment enrichir ???
Biomecano
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 26, 2019 10:10 am
Et bien dans ce cas il reste le reglage de la vis de richesse que tu a peut etre mal reperé ...Ou celui du regulateur centrifuge... Essaie de resserrrer la vis de richesse pour retrouver un ralentis normal avec ton levier de charge dans la position reperée avant demontage et vis de ralentis au niveau ou elle etait avant demontage aussi... PI atmo ou turbo?
Messagepar Biomecano » Jeu Sep 26, 2019 10:15 am
J'ai pas mal juré pour remonter le couvercle de pompe à cause de la commande du levier de stop, je l'ai volontairement décalé un peu pour faciliter le travail, maintenant je ne peux plus la stopper avec ce levier.
Est-ce qu'il peut empêcher le levier de charge de faire son travail ?
Est-ce que si c'est le cas je peux redémonter le couvercle et casser les pattes internes du levier pour être sûr qu'il ne gêne plus ?
Biomecano
Messagepar Biomecano » Jeu Sep 26, 2019 10:16 am
PI Turbo...
Biomecano
Messagepar Biomecano » Jeu Sep 26, 2019 11:17 am
1/2 tour de serrage sur la vis de débit...Presque bon !
1 tour sur la vis de débit...Excellent !
Par contre mon ralenti n'a presque pas changé en modifiant ce réglage. Et ma vis de débit est vissé au maximum.
J'ai constaté également que cette pompe a déjà été bricolée pas le précédent propriétaire...!!!
Y-a-t’il un réglage précis pour cette vis ou du moment qu'elle roule bien et fume pas on peut considérer que c'est bon ?
Merci pour le dépannage :occasion5: :occasion5: :occasion5:
Biomecano
