remplacer une PI DELPHI sur DW8 par une PI BOSCH de XUD9
Soyez précis dans vos titres
Messagepar boomer » Mer Sep 09, 2020 5:39 pm
Bonjour a tous!
On est en train de boschiser notre Peugeot expert de 2002 acheté il y a 1 an, moteur DW8, PI DELPHI, ref sur la plaque moteur : WJY.
J'ai récupéré la PI BOSCH, pignon, support, tuyaux HP, porte injecteurs et injecteurs sur une 306, moteur XUD9. J’avais lu que c’était possible et qu'il fallait tout ça pour adapter celle-ci sur un DW8…
Surprise : les portes injecteurs ne sont pas les mêmes :
J’ai démonté un seul des injecteurs DELPHI et il n’a plus de pointe au bout de l’aiguille…
J’ai 3 choix qui me viennent en tête mais j’ai pas assez de connaissances pour savoir laquelle est possible/la mieux :
1- je rachète des injecteurs DELPHI et je remonte l’ensemble D (pour se référer au schéma) : est-ce que ça fonctionnera avec la pompe BOSCH ?
2- je met les injecteurs B5 qui sont en bon état et qui brillent (suite a un long nettoyage...) dans les porte-injecteurs D, en sachant qu’il y a des petites différence de cotes (mesurées avec un vieux pied à coulisse…) :
3- Je mix les deux ?
Sur ce modèle : B1+B2+D3+D4+B5+D6
Une petite photo pour voir la différences des deux coupelles, D4 à gauche et B4 à droite:
A vue de nez ça se monte comme ça mais j'ai rien pour vérifier l’étanchéité ni le tarage...
J'ai peur d'une autre possibilitée vu le temps déjà passé dessus: que cette pompe ne puisse pas se monter sur ce moteur…
Comme vous le voyez je suis un peut perdu là... :sad4:
Ya t'y quelqu'un qu'aurais une idée?
boomer
Re: remplacer une PI DELPHI sur DW8 par une PI BOSCH de XUD9
Messagepar boomer » Dim Sep 13, 2020 8:33 pm
Bon bas je viens de viens de constater que c'est PAS POSSIBLE de monter une pompe de XUD9 sur DW8 :sad5:
Les deux supports de pompe n'ont pas les mêmes fixations sur le bloc moteur et sur la pompe...
Du coup on remet la Delphi en attendant d'en trouver une qui vas...
Si Ça intéresse quelqu'un une PI Bosh de Xud9 avec support, pignon, tuyaux hp et injecteurs qui brillent, je mettrais une annonce. (en bonne état, elle était montée sur une 306 qui roulait nikel).
Et pour que ce post ne serve pas complètement a rien je met les lien des posts qui traitent de la boshisation de DW8 que j'ai finalement retrouvés:
http://peritus.eklablog.fr/fuite-pompe-injection-bosch-sur-moteur-peugeot-dw8-a114799758
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=165&t=21375
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=21105&p=259456
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=20721&hilit=dw8+filtre+oval&start=20
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=17190&p=209465&hilit=Dw8#p209465
voilou
boomer
Messagepar gaston13 » Mer Sep 16, 2020 8:16 am
les injecteurs ne sont pas compatibles non plus : les culasses sont différentes
il n'est pas indispensable de passer en injecteurs bosch en cas de remplacement de PI de bosch à Lucas, ni l'inverse d'ailleurs mais sur un XUD par exemple les deux sont parfaitement interchangables
Messagepar pitchs » Ven Sep 25, 2020 7:31 pm
si c'est possible non sans modifs
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 410930.htm
https://www.tlemcen-electronic.com/foru ... hp?t=80025
Pour les portes injecteurs ceux de DW8 et ceux de saxo 1.5 d sont les mêmes
WW Caddy 1.9 TDI 85% huile recyclée
pitchs
