Régulation distance du % d'huile
heinnn??
Tu repond a mon schémat là? si oui je comprend pas
la purge se passe comme ca:
EV de selection sur GO tu passe dans le rechauffeur, la PI, puis dans la 2em ev direction le reservoir HV, et ta boucle est purgée en 30 ou 40 sec max. Apres tu reboucle et tu peux continuer a rouler au GO pour rincer les injes.
Je disais juste que je ne souhaitais pas ajouter une dérivation supp. Par contre si cela s'avérait indispensable après essai, je complèterai. De plus je préfère éviter les retours vers un des réservoirs car je ne saurai plus à quel % me fier.wolf505 a écrit :heinnn??
Vu que ce n'est pas mon véhicule quotidien, quelques kms de puge ne me gênent pas.
- LauF
J'attendais réponse de l'équipe des modos pour savoir si quelqu'un aurait pu m'aider à faire le déplacement de posts de manière 'propre'. Mais y'a pas, donc je vais faire comme toi, une citation ; à cet effet j'avais réservé un post au plus près de la discussion pour éviter de perdre le fil (on ne peut pas insérer de posts dans un topic, donc je vais éditer mon post comme tu as fait )
Demain soir j'efface ces 2 posts
Si tu remplace ton ev par un injecteur a essence monter sur ta durite le tout existe deja depuis 20 ans et les controle de frequence d'ouverture et les duré d'ouverture sonts variable a souhait si tu les controles avec un TPS qui est lui aussi sous le capot de tout moteur a essence .wolf505 a écrit :ne idée, mais quelqu'un doit deja y avoir pencé:
Gérer l'alimentation de l'EV de sélection avec une tempo reglable :
pour un mélange a 50/50, 20sec sur GO et 20 sec sur huile.
evidament dans ces conditions, il faut considérer que le moteur tire une quantité equivalente des 2 coté, ca ne devrait pas etre loin d'être le cas si la fréquence de basculement est assez elevée.
Il faut un électronicien pour développer la minuterie, sauf si ca existe tout fait.
[/img]
Y'as beaucoup de facon de faire même une controler mecaniquement
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
Il faudrait donc deux injecteurs, un pour l'arrivée de GO et un pour l'hvb. Le problème est d'une part de prendre en compte la différence de fluidité (donc de débit) et d'autre part que le mélange avant la PI sera moins bien fait qu'avec une EV conique 3 voies.tigman1 a écrit :Si tu remplace ton ev par un injecteur a essence monter sur ta durite le tout existe deja depuis 20 ans et les controle de frequence d'ouverture et les duré d'ouverture sonts variable a souhait si tu les controles avec un TPS qui est lui aussi sous le capot de tout moteur a essence .wolf505 a écrit :ne idée, mais quelqu'un doit deja y avoir pencé:
[/img]
Ed
Salut , 1 seul injecteur est necessaire pour ton montagepetroilette a écrit : Il faudrait donc deux injecteurs, un pour l'arrivée de GO et un pour l'hvb. Le problème est d'une part de prendre en compte la différence de fluidité (donc de débit) et d'autre part que le mélange avant la PI sera moins bien fait qu'avec une EV conique 3 voies.
Un injecteur peut cycler 120fois a la seconde ou rester ouvert pour 1 seconde complete selon ton choix et pas une EV ne peut mieux melanger ton carburant .
Il vas ajouter exactement la quantité de Go que tu auras choisi
Ton injecteur est pressurisé donc la force du carburant injecter dans ton hv , vas bien mieux melanger et ton melange vas etre homogene a 100% du temps
Même si les recommendation du fabricants mentionne des pression élever a 2 -3 bars ton injecteur vas delivrer ton go de facon satisfaisante .
Un injecteur electronique fonctionne sur le principe d'atomisation du carburant (essence) c'est pourquoi il ouvre et ferme plusieur fois par seconde . La duréé de temps d'ouverture ainsi que la frequence de l'ouverture sonts controler par un courant electrique
Tu peut construire un module de controle (ECU)pour ton injecteur ou utiliser le ECU du vehicule dont tu recupere l'injecteur.
Ce dont tu a besoin est de pouvoir gerer la frequence d'ouverture de ton injecteur rien d'autre tout le reste est superflu pour tes besoin .
Tu peut le construire toi même si tu te debrouliie en electronique ou
voici un exemple de model comercial
http://www.rbracing-rsr.com/rsraic400.htm
Si tu veut etre plus hi-tec tu ajoute un une sonde de position sur ta pi pour faire varier ton % selon le regime de ton moteur
Ed
J'en suis que je cherchais un endroit couvert pour effectuer les transformations (car étant en appart cela aurait été le trottoir...), mais comme je déménage cet automne pour une maison avec grange j'attends.wolf505 a écrit :Salut
t'en est ou de ton projet pretroilette?
En attendant, je me contente d'un mélange de friture en fonction de ce que j'arrive à recycler avec peu de place.
