retour d'experience cablage regulateur fox 1004
Messagepar titti » Ven Nov 09, 2007 5:47 pm
salut a tous
perso j'ai mis la sonde directement dans un T (modifier) prevu pour les tubes PER avec un bout de durite dessus pour faire l'etancheité, par contre comme j'ai deja un acquastat qui regule je me suis apperçu que le temps de reponse de la sonde est beaucoup trop long, un control a ete fait a l'aide d'un thermometre de precision dont la sonde a ete immergée dans le circuit via un T, les sondes de l'aquastat et du regulateur sont toute les deux montées de la même façon dans des T bout a bout ,le filtre rechauffé est a 40 cm de l'entrée de la pompe a injection
au bout de 5 minutes mon huile en sortie du filtre est a 90°(mon aquastat a coupé l'alim du rechauffeur )alors que le regulateur affiche 40°
au bout de 10 minutes mon huile est a 80° (mon aquastat regule bien)et le regulateur affiche enfin 78°et coupe lui aussi l'alim du rechauffeur
la sanction ne sait pas fait attendre apres plusieur essai et un reglage de l'aquastat sur max et notre sonde reglée a 70° et bien j'ai mis le feu a mon filtre gas-oil comme quoi le rechauffeur de bricomax chauffe tres fort rapidement (300w)
prochainement je vais essayer de sortir la sonde de son enveloppe de resine et la noyée dans un doigt de gant remplie de patte thermique
cordialement
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 09, 2007 7:23 pm
Ca c'est plutot facheux...Je fais un essais tout de suite...
Messagepar boutdumonde » Ven Nov 09, 2007 8:04 pm
une sonde thermocouplke peut elle remplacer la sonde d'origine ?
mais alors quelle sonde, une K ou une J peut etre ?
boutdumonde
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 09, 2007 8:08 pm
Je viens de faire un essai de rapidité du truc..Il ne parait pas plus lent que celui que j'utilise depuis plus d'un an au bout d'un bobiné interne qui bouffe 25A...J'ai fais des vidéos avec les temps de passage de 19° a 53...Quel genre de rechauffeur a tu pour qu'en circulation ca aille plus vite que ca??? Je mets les vidéos en ligne des que possible...
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 09, 2007 8:18 pm
en passant la sonde d'un flacon d'eau a 18.8 a un autre a 54 la sonde met 1mn40s soit un temps de reponse de 3secondes par degré
Messagepar titti » Ven Nov 09, 2007 8:35 pm
Macromalhuile37 a écrit:Je viens de faire un essai de rapidité du truc..Il ne parait pas plus lent que celui que j'utilise depuis plus d'un an au bout d'un bobiné interne qui bouffe 25A...J'ai fais des vidéos avec les temps de passage de 19° a 53...Quel genre de rechauffeur a tu pour qu'en circulation ca aille plus vite que ca??? Je mets les vidéos en ligne des que possible...
salut macromahuile37
mon rechauffeur electrique c'est la ceinture chauffante de 2x150w de bricomax qui se monte sur un filtre de diametre 81 mm
mon aquastat de chaudiere reagit plus vite a la monté en t° que l'affichage du regulateur donc soit il y a un probleme dans mon montage soit c'est dans la programation que je me suis planté
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 09, 2007 9:10 pm
La vidéo de l'essai passage d'un recipient de flotte a 18.8 a un a 54°,aucun parametrage de relayage fait..
http://www.dailymotion.com/royeremm/vid ... -1004_auto
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 09, 2007 9:14 pm
Je fabrique un doigt de gant ce soir et je le met a coté de celui que j'utilise depuis un an ..Que l'aquastat réagisse plus vite ne m'etonne pas trop mais que ton regu ait 10mn de retard par rapport a ton thermometre de precision...
Messagepar titti » Ven Nov 09, 2007 9:22 pm
salut macromalhuile37
au vu de ta video effectivement ça reagit rapidement et comme tu n'as fait aucun parametrage j'en deduit que perso ayant fait un parametrage de 3 sec de tempo j'ai fait une connerie demain je suprime cette tempo et je reposte le resultat
cordialement
a+++
titti
Messagepar vincenzzo » Sam Nov 10, 2007 12:47 pm
Je pense que cela doit aller encore plus vite si l'eau avait ete en mouvement comme ce sera le cas avec le passage de l'hvp ...
vincenzzo
Messagepar titti » Sam Nov 10, 2007 8:07 pm
salut a tous
bon j'ai viré tous les reglages que j'avais mis et j'ai mis la sonde dans l'huile chaude et la ça monte tres vite par contre en partant de 10° dans le T et bien que dal rien ni fait il faut toujours dix minutes au regulateur pour afficher la bonne t°
macromalhuile peus-tu refaire le test mais en montant progressivement la t° dans le bocal avec la sonde du regulateur et si possible un thermometre electronique pour bebe ou autre pour comparer la vitesse de reaction de la sonde
je l'aurais bien fait mais tous est monté sur ma voiture et je me voie mal tous redefaire
merci d'avance
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Nov 10, 2007 9:39 pm
Dés que possible je la monte a coté de celle en place dans ma ZX (autre technologie autre marque)
Messagepar wolf505 » Dim Nov 11, 2007 9:49 am
le temps de reponse d'une sonde est directement liée a la quantité de matière qui entoure l'element sensible (TC, enroulement de platine...) donc directement lié au diamètre de la sonde. Petit diamètre = réaction rapide. pour une 3mm immergé dans un liquide en mouvement (notre cas), le temps se chiffre plus en secondes que en minutes.
de plus je ne vois pas en quoi les paramètres de régulation de chauffe influent sur la mesure de temperature.
wolf505
Messagepar titti » Dim Nov 11, 2007 3:59 pm
wolf505 a écrit:le temps de reponse d'une sonde est directement liée a la quantité de matière qui entoure l'element sensible (TC, enroulement de platine...) donc directement lié au diamètre de la sonde. Petit diamètre = réaction rapide. pour une 3mm immergé dans un liquide en mouvement (notre cas), le temps se chiffre plus en secondes que en minutes.
salut wolf505
je suis d'accord avec toi mais dans notre cas la sonde est noyée dans une resine en forme de cone ,donc on ne sait pas ou est la sonde axactement dans le cone ,elle peu etre en bout comme au milieu ou pire a l'extrémité qui n'est pas en contatc avec l'huile ,pour avoir une bonne reaction il faut que le cone soit totalement immergé ce qui ne peu se faire dans un T
pour les parametres que j'avais mis c'etait une temporisation de 3 sec entre chaque relever de t°
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Nov 11, 2007 4:31 pm
Montage aujourdhui d'un deuxieme doigt de gant aprés le premier sur ma ZX celui le +pret de la PI contient la sonde du fox le plus pret du rechauffeur immergé contient celle de mon eliwell
Visiblement un ecart de T° entre les deux points ..mais pas de grande diferrence de vitesse entre les deux..De l'ordre de la seconde ou mais pas 10 min...
la vidéo
Messagepar wolf505 » Dim Nov 11, 2007 7:20 pm
Une sonde de temperature dans un cone en resine!!!! ha bin bravo!! :shock: le doit de gant se fait plus généralement dans un matériau conducteur de chauleur comme l'inox ou au pire de la ceramique pour les tres hautes temperture. Perso ma sonde c'est un thermocouple fait maison dans un T en cuivre, et la soudure du TC est à poile (pas de doit de gant), direct au contact de l'huile = reponse instantanée.
wolf505
Messagepar vincenzzo » Dim Nov 11, 2007 7:44 pm
Il assure meme le SAV macro...
Trop fort... :D :D :D
Suffit de couper un poil en dessous de la temperature souhaité, et devrait pas y avoir de soucis...
Merci Macro...
vincenzzo
Messagepar titti » Dim Nov 11, 2007 8:11 pm
merci pour la video
ton montage de la sonde correspond au mien et comme moi ton regulateur a bien un retard de presque 10° pendant les trois premieres minutes et ensuite il remonte vite, ton premier afficheur reagit plus vite donc il y a bien un souci de reactivite de la sonde du regulateur peut etre du a la resine de moulage ??apparement tu regule autour de 60° moi c'est a 70° donc en sortie de mon rechauffeur je suis pas loin de 100°max avec regulation et plus sans
si tu fais le même montage en inserant un thermometre type pique viande (reaction a la ° tres elevé) tu va constater que la difference en montée de t° affichée par tes afficheurs est longues d'ou un souci de brulage de l'huile comme j'ai eu avec un rechauffeur electrique tres puissant et reactif
je vais essayer de faire une petite video aussi pour que tu comprenne mieux mes explications
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Nov 11, 2007 9:15 pm
Ca fait plus d'un an que je tourne avec le régulateur du haut et un rechauffeur bobiné interne maison de 300W Qui mesure 60cm de long je regule a 60° la chauffe et je deboucle a 72° pour refroidir la PI ...Effectivement il prends un retard de 10° par moment mais il termine en stabilisé avec une difference de 4 5 degrés...A mon avis il suffit qu'il soit trés prés du rechauffeur..Si tu modifies la sonde tiens nous au courant de tes resultats...
Messagepar titti » Dim Nov 11, 2007 9:30 pm
salut macromalhuile
pour la difference de t° tu peu coriger la valeur sur le regulateur je l'ai fait en utilisant la fonction correspondante dans le menu defilant
pour affinée la valeur de t° j'ai pris en référence un thermometre electronique de precision et c'est la que j'ai constaté le peu de reactivité de la sonde et pendant les essais de reglage j'ai cramé mon filtre a gas-oil
pour la modif de la sonde je pense essayé de la sortir de la resine et la mettre dans un gant de doigt en cuivre(rempli de patte thermique)recuperé sur un vieux aquastat
sinon j'essaierrais de trouvé une sonde PT100 avec gant de doigt metal
je ferrais un petit tuto sur la manip
cordialement
a+++
titti
