Page 1 sur 2
rechauffeur electrique couplé ldr
Posté : mar. avr. 24, 2012 7:39 am
par lutopit
Re: rechauffeur electrique couplé ldr
Posté : mar. avr. 24, 2012 7:47 am
Franchement ..Je trouve qu'il est inutile de bricoler avec ces rechauffeurs a bougies qui ont des surfaces d'echange ridicules, plus un filtre rechauffé plus plus....quand on peut trouver un systeme compact rechauffeur electrique 300w plus rechauffeur ekes qui se montent sur un support de filtre a visser relativement facilement...
Posté : mar. avr. 24, 2012 7:59 am
par herbert
hello
Le meilleur moyen d'etre constant c'est de rechauffer avec l'eau ...
Sur le deuxieme il y a une bougie qui rechauffe l'huile mais aussi une qui réchauffe l'eau !?!
ça à l'aire propre mais pas de retour d'expérience donc ...je me méfierais.
Posté : mar. avr. 24, 2012 8:16 am
par lutopit
je ne sias pas trop comment ça passe la bas dedans... j'aurai dit les deux pour l'huile mais rien de sure.
pour répondre à macromalhuile37 si cette solution avait était efficace ça aurait était plus simple à monté pour moi car je ne compte pas rajouter de porte filtre pour ma bi carburation (je ne touche presque pas au circuit gasoil). en meme temps si la solution du porte filtre + recjauffeur elec + ekes à un meilleur rapport prix prestation j'y viendrai. Avant tout c'était vraiment par curiosité que je mettais ce post car je dois rencontrer mastidoik pour fabriquer un re...
merci pour les réponses
Posté : mar. avr. 24, 2012 10:28 am
par morris
des infos ici
http://www.oliomobile.org/fr/forum/157/17396.html
va à la casse auto et achète un axe ou faut le faire par un tourneur ça coute pas gd chose.
Posté : mar. avr. 24, 2012 10:57 am
par lutopit
ok je comprends mieux macro merci pour les informations. la modine m'a l'air une bonne solution
genre ça ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
Posté : mar. avr. 24, 2012 11:00 am
par yanou
j'avais pensé a un de ces bidules...
un Eckes et un rechauffeur bobiné ca marche terrible et ca coute moins cher. y'aura bien quelqu'un sur le forum pour te depanner du fil emaillé
c'est un modine PSA
le mieux c'est une modine VW, une tete de filtre Bosch et un gros filtre adapté.
Posté : mar. avr. 24, 2012 11:04 am
Et si tu veux ajouter de l'electrique : tu as ca 300W thermostaté. il ya juste a l'intercaler entre la modine et le filtre..
http://www.bio-clic.com/rechauffeur-hui ... rique.html
Posté : mar. avr. 24, 2012 11:09 am
par yanou
du coup faut 2 entretoises et la place pour caler le bidule...
sur le 205 ca passe limite sans ce RE.
Posté : mar. avr. 24, 2012 11:14 am
par lutopit
sur le transit j'ai largement la place... ce systeme est un syteme d'appoint? est ce que je dois garder l’échangeur à plaques?
Posté : mar. avr. 24, 2012 11:31 am
par lutopit
Posté : mar. avr. 24, 2012 12:07 pm
Je cherche un truc de ce genre pour lui metre un rechauffeur comme celui de bioclic en 300W qui serait un rechauffeur de boucle sur ma ZX. Volume trés restreint et passage a l'huile des la premiere seconde de marche...
Posté : mar. avr. 24, 2012 12:17 pm
par lutopit
tu veux que je te le récupère je ne suis pas loin?
Posté : mar. avr. 24, 2012 12:39 pm
par herbert
lutopit a écrit :sur le transit j'ai largement la place... ce systeme est un syteme d'appoint? est ce que je dois garder l’échangeur à plaques?
Ha oui le 30plk (minimum) il faut le garder ...
Pourquoi un re?
le ford ne chauffe pas assez? (c'est vrai que c'est de l'idbp...)
Posté : mar. avr. 24, 2012 12:42 pm
lutopit a écrit :tu veux que je te le récupère je ne suis pas loin?
Je suis difficile je voudrait le meme mais en bosch (monté sur des golfs et certaines teutonnes je crois)
Posté : mar. avr. 24, 2012 1:00 pm
par lutopit
macro: ok ça roule...
herbert: j'ai commandé le 30 plaques... et pour le re je vais voir si ça chauffe assez ou pas
Posté : mar. avr. 24, 2012 1:10 pm
par yanou
c'est monté sur la ligne carburant pas sur un porte filtre ?
Posté : mar. avr. 24, 2012 1:43 pm
Oui un rechauffeur en ligne comme ancienement le stanadyne mais en fait je le cherche juste pour les deux plaques avec les tetines car j'ai tout simplment la flegme de bricoler deux plaques et metre un de 300W thermostaté de chez bioclic au milieu.Avec un regu a 2 relais tu te fais un super automate de bicarb...
Posté : mar. avr. 24, 2012 1:58 pm
par yanou
un relais pour un RE "classique", l'autre pour celui la ?
Posté : mar. avr. 24, 2012 2:16 pm
Sur un Rockit demarage petite boucle sur gazole chauffe petite boucle quand arrive a 15° passage en HV sur petite boucle (1er relais) on continue la chauffe quand on arrive a 50 passage sur la grande boucle(2eme relais) et extinction du rechauffeur de boucle...
