sonde et afficheur température
Re: sonde et afficheur température
Messagepar Tibo1987 » Ven Nov 09, 2012 4:20 pm
Coucou morris,
10k c'est la résistance à 25°C ?
J'ai très envie d'essayer de me faire une sonde à partir du composant de base (thermistance)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5004 ... Detail=005
Et macro,
je ne sais pas ce que c'est le 4/20.. C'est un ETC standard avec une sonde standard alimenté en 12V standard, qui marchait standardement à froid / tiède, dont la sonde semble avoir grillé quand elle a passé 100°C... ne sait pas pour le reste.
Messagepar morris » Ven Nov 09, 2012 4:55 pm
La tu me pose une colle :sad5: j'en sais pas plus et l'électronique c'est pas ma spécialité!
Je viens d'envoyer un mail à la boutique à qui j'avais acheté mon controleur. Site en construction!!bizarre, j'attends de voir si il en a encore. C'est pas perdu :o
Sinon allez Louya je l'ai retrouvé dans tt mon bordel
http://www.ebay.com/itm/Air-Water-Temperature-Sensor-fit-Honeywell-Thermostat-NTC-10K-Thermistor-/121003983425
je lui ai acheté l'an dernier, je pense qu'elle doit y aller sur ton etc mais comme je disais plus haut c'est pas le top.
Dis moi si tu veux que je te la faxe :occasion9:
Messagepar Tibo1987 » Ven Nov 09, 2012 5:19 pm
La sonde ici :
https://www.adafruit.com/products/381
Le capteur n'a pas l'air dêtre un simple NTC 10k,
le site donne une référence :
DS18B20
on peut le trouver ici par exemple :
http://www.planete-domotique.com/capteu ... 18b20.html
ou là :
http://www.zartronic.fr/module-capteur- ... -p-41.html
Je viens de passer 15 minutes au tél avec le monsieur de chez Flexogreen qui m'a confirmé tout ça. Apparament le capteur est même étalonné POUR UNE LONGUEUR DE FIL donné, donc même le fait de couper de la longueur de fil demanderait de réétalonner.
BREF
Ya plus ka
tiens d'ailleurs voila une vidéo sur le branchement du fameux composant
http://www.youtube.com/watch?v=iXbKNJTj6Po
on ne le trouve pas chez conrad... On trouve des versions proches mais probablement pas étalonnées pareiL.
Messagepar Tibo1987 » Ven Nov 09, 2012 5:39 pm
Suite de mes recherches :
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DS18B20-Wa ... 19d5303b92
ici la sonde complète de Chine, PAS CHER
ou sinon le composant en tappant DS18B20 dans ebay
On doit pouvoir, avec un controlleur et plusieurs puces et un potard à plusieurs positions, controller la température de plusieurs systèmes ou d'un système à plusieurs points, par exemple, température dans le réservoir / température à l'entrée de la facet / température après les éléments de chauffe, température en sortie de PI, température dans la boucle etc..... Pour pas cher. !
Pour piloter plusieurs sondes, on utilisera un contacteur à plusieurs positions
ex :
http://www.ampoule-leds.fr/interrupteur ... p-791.html
et plusieurs composants / ou sondes prémontées ;
Toutes les alim. seront sorties du même boitier ETC 200, toutes les masses au chassis (ou sur le boitier ça doit être pareil) et on connectera les différents "commande" sur le potard.
C'est là qu'on voit la différence fondamentale entre un ETC200 et un controleur chinois, l'ETC 200 utilise une puce électronique alors que le controleur chinois utilise un bete thermistor... Pour ce qu'on veut faire, j'admets que c'est bien trop précis .... enfin bon... maintenant que je l'ai ce truc, je vais l'utiliser.
A+!
Messagepar morris » Ven Nov 09, 2012 5:42 pm
bon courage alors :lol: moi je m'emm.. pas à la fabriquer mais c'est tout à ton honneur!
Concernant une rallonge éventuelle de câbles, le site où j'ai pris mon matos m'avait dit que je pouvait rallonger de qq mètre sans souci, comme quoi on dit tout et son contraire.
N'hésite pas si tu veux la mienne je te la file.
https://www.adafruit.com/products/762 c'est ce que j'utilise comme presse etoupe pour mes sondes métal +un té en laiton.
Messagepar morris » Ven Nov 09, 2012 6:00 pm
http://www.lorlin.co.uk/PDF/CK.pdf
j'ai un 12 position sans butée sous la main, utilisé chez bouyer sonorisation pour le volume (boitier mural).
Tu t'y colle ?
Messagepar lolo85 » Jeu Nov 15, 2012 11:34 am
yop je vient de cramer ma sonde de t° les fils sons a nue bon j'ai mis de l'isolent en attendant mon boitier est un
stc-1000
a deux fils a votre avis qu'elle sonde puije lui mettre? merci les pottos
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Jeu Nov 15, 2012 11:43 am
Une ntc (indiquée dans ta notice). Celle filetée t'irait ou pas?
Messagepar lolo85 » Jeu Nov 15, 2012 10:20 pm
merci a morris jte tien au jus des réception de la sonde
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar yannouk » Ven Nov 16, 2012 3:40 pm
Je viens de récupérer 2 sondes vissées sur un vieux moteur de saxo.
Elles semblent être du type NTC puisque la valeur ohmique descend lorsque le chauffe la sonde.
Dois-je en conclure que je peux les adapter à n'importe quel capteur FOX?
Par contre, à environ 17°, l'une m'affiche une valeur ohmique de 2000ohm, l'autre est à 800....Qu'en conclure?
yannouk
Messagepar lolo85 » Lun Nov 19, 2012 5:57 pm
un grand merci a morris sonde installer nickel
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar écoopérateur » Jeu Déc 13, 2012 4:42 pm
j'ai un peut galérer mais j ai retrouver le sujet:
http://oliomobile.org/fr/forum/topic.ht ... UR#p190415
donc avec ça :
http://cgi.ebay.fr/5-regulateurs-de-ten ... 3f0c579352
et ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
vous avez un bon afficheur avec sonde a moins de 10euros .. si vous trouvez mieux n hésitez surtout pas.
a +
écoopérateur
Messagepar écoopérateur » Ven Déc 14, 2012 10:16 am
qu'il est bon ce morris.
ya de quoi faire et a pas cher!!
écoopérateur
Messagepar yannouk » Ven Avr 19, 2013 9:13 pm
je reviens sur le sujet. Finalement, j'ai pris ça: http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... 10244.html
Je préfère acheter en France qu'en chine ou a hong kong...Autant je rechigne à payer des taxes sur le carburant, autant je trouve cette concurrence chinoise déloyale et mets un point d'honneur à acheter français tant que faire se peut...Bref, c'est un autre débat.
Mais dans la plupart des liens que vous avez donnés, les sondes ne sont pas a vis mais ont simplement une structure métallique au bout d'un fil...Par curiosité, où placez vous ces sondes et comment faites vous pour les étanchéifier?
yannouk
Messagepar morris » Ven Avr 19, 2013 9:48 pm
Salut Yannouk
Concurrence chinoise ?!. Mais il vient de Chine ton contrôleur !Ce sera de la vrai concurrence quand ce même produit sera conçu et assemblé à 100 % avec 100 % de composants français.
C'est vrai qu'au final il fait plus de kms en l'achetant en France que si tu le fait venir direct du pays, mais tu fais vivre un gars qui a dû en commander plusieurs unités en un seul colis, donc un bilan carbone moindre si ils avaient été commandés à l' unité depuis le pays fabricant.
Bref là n'est pas le sujet du post.
Pour ma part quand j'ai des sondes métalliques comme celle vendues avec les contrôleurs
noich, j'utilise des presse étoupes de câble elec. Le plus chiant c'est de tomber sur le bon filetage.
Ça me permet d'ajuster la sonde pour qu'elle soit au milieu du flux d'hvu dans mon té.
A +
Messagepar écoopérateur » Ven Avr 19, 2013 11:52 pm
j'ai galéré, le pb c'est les 14v de l alternateur, ça fait tt cramé, enfin surtout la led de retro eclairage, bonne chance
écoopérateur
Messagepar yannouk » Sam Avr 20, 2013 12:32 am
ecoo: Il existe de nouveaux regulateurs plus fiables et qui chauffent moins: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1566 ... TSR-1-2450
J'ai bon espoir qu'avec ça, ça tienne le coup.
morris: oui bien sur que ça vient de chine. Mais j'aurai au moins fait travailler une entreprise qui elle est bien française...et si tout le monde faisait pareil, cette entreprise n'aurait peut-être plus besoin de commander ses produits si loin...? Je sais je suis un utopiste :p
yannouk
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 22, 2013 12:52 pm
En plus c'est juste un afficheur de T° pas un regulateur.Tu ne peux pas piloter un rechauffeur electrique ou tes electrovannes avec...Quand a la fabrication et commercialisation..Bien souvent ces vendeurs de matos sont des boutiques virtuelles ou tout les produits viennent de l'etranger ...
J'ai recement acheté un outil de diagostique (lexia3 pp2000) 100% made in china..Avec les autocolants made in france livrés avec...Commandé a un adresse francaise,livré en colissimo national...Le francais du type qui te vend ca dans le nord de la france..J'ai essayé la traduction par un Chti..Ca n'a rien donné...Par contre ses formules de politesse...Directement issues de l'asie du sud est...
Messagepar lolo85 » Lun Avr 22, 2013 1:09 pm
TIEN MACRO TU TES CONVERTIE AU LEXIA? :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
