sonde et afficheur température
Re: sonde et afficheur température
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 22, 2013 1:35 pm
Saxo nucléaire oblige....Le plus marrant c'est que je suis obligé de faire les operations de maintenance avec le logiciel peugeot(pp2000 car lexia ne reconnait pas le vin de la saxo) en mode 16 broches(alors que j'ai un connecteur 30broches)...Et seulement avec mon pc fixe sous XP(potable sous seven marche pas)...mais bon ca me permet de faire mes entretiens...
Messagepar lolo85 » Lun Avr 22, 2013 2:01 pm
ESSAYE UN LEXIA PLUS ENCIEN
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 22, 2013 2:21 pm
Ca marche comme ca alors comme disait l'ancien :Touche pas a ca ptit con......Et c'est tellement la merde a installer... :o
Messagepar lolo85 » Lun Avr 22, 2013 3:09 pm
met nan :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar raswil » Mar Aoû 04, 2015 11:37 pm
Salut yannouk, j'ai vu que tu as conseillé cet afficheur lcd avec sonde de température. ca a l'air bien, je suppose que que tu as acheté des éléments en plus que sur le lien que tu as affiché (http://www.docmicro.com/watercooling_so ... 10244.html) car par exemple la longueur du cable à l'air un peut courte. pourrais tu me dire la commande que tu as faite en plus pour m'éclairer, merci
raswil
Messagepar yannouk » Mer Aoû 05, 2015 9:28 am
Salut.
Il faut aussi prévoir les embouts pour le raccordement des durits, ils sont aussi dispo sur le site en 8mm
Effectivement il faudra rallonger le cable.
L'afficheur marche en 5V, donc il faut mettre un composant electrique pour convertir le 12v de ta batterie en 5v. J'ai préféré payer un peu plus cher et mettre un truc de ce genre, plus fiable et plus résistant à la chauffe: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1566 ... TSR-1-2450
Depuis plus de 2 ans c'est en place sur ma voiture, aucun problème, sauf en plein été en plein soleil voiture fermée, il est arrivé que le LCD n'affiche plus rien, mais dès que la t° redescend ça revient.
yannouk
Messagepar raswil » Sam Aoû 15, 2015 2:58 pm
salut donc faut rallonger le câble, je ne vois pas sur le site s'il y a des cable plus long! ou tu veux dire que je dois me le rallonger avec du fil électrique que j'ai? et ensuite ton convertisseur, je ne vois pas du tout ou il se branche ou comment faut l'installer? j'ai l'impression que mes connaissance ne sont pas suffisantes pour installer cette sonde!!!!
raswil
