Mettez ici la photo de votre PI pour connaître la marque
Re: Mettez ici la photo de votre PI pour connaître la marque
flam start uniquement sur les sofim turbo
l'avance est électrique mais a froid
le contacteur doit être pour la coupure post chauffage, comme un J8s
Merci de ta précise réponse gaston
Un super moteur à rhuiler donc !
- PARTOUTATIS34
Bonjour a tous,
voici ma saxo 1.5d de 2000, il y a deux photos, pouvez vous me dire la marque de la PI svp? merci a vous.
http://imageshack.us/photo/my-images/571/moteur1z.jpg/
http://img42.imageshack.us/img42/8867/moteur2r.jpg
Lucas
le porte filtre d'origine a apparemment été shunté.
le modèle que tu as actuellement se trouve sur certaines fiesta et les mazda 121 il me semble
(info utile pour le jour ou il faudra le changer)
- PARTOUTATIS34
Merci pour ta réponse et oui j'ai changer le filtre parce-que celui d'origine est mort et sur les saxo cela coûte très cher donc j'ai un petit peu bricolergaston13 a écrit :Lucas
En tout cas merci bien pour votre réponse rapide.
- tophys
merci les gars
- Arzou
c'est une pompe hp d'un vehicule en injection directe rampe commune...20% pas plus.Mélangé en bidons avant de metre dans le reservoir...meme si des cascadeurs ici font bien plus que ca...
Sinon bicarburation (pas toujours facile a cause de la pompe primaire) pour utilisation a chaud et en charge...
- Arzou
Ok merci pour ta réponse, donc je ne peux pas rouler à plus de 20%; mauvaise nouvelle.
Je ne peux rien faire pour rouler à plus ?
Si , éplucher le forum
- Arzou
Je l'ai deja pas mal entamé mais j'ai pas du creuser assez, donc je vais éplucher encore pour trouver la ou les solutions
- Arzou
Dsl je crois que je suis un boulet mais je ne trouve pas dans le forum ou ailleurs que faire avec ma P.I.
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
J'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour pouvoir mettre plus de 20% d'huile.
Est ce que je dois changer de P.I ? Faire des réglages, changer autre choses ?
Merci à vous tous.
Clément
Merci à vous tous.
Clément
- morris
Salut!
pose ces questions dans les posts adéquate, ici c'est juste la détermination de la PI.
Tu nous a même pas dis la marque de ta voiture!
Heureusement il y en a qui ont l'oeil
allez une piste.. http://www.oliomobile.org/en/forum/136/365.html et ensuite regarde les différentes sections du forum.
- Arzou
Dsl je ne suis pas trop habitué aux forum, merci pour ta piste, je vais poster ma question au bon endroit
- Tibo1987
C'est pas du renault dci ça ?
- Arzou
Non, c'est une peugeot 307 HDI
- Tibo1987
lol perdu
- Arzou
C'etait quand même bien tenté
Bonjour à vous, je suis en train de refaire une partie de mon moteur Sofim, entre autre, les coussinets de villebrequin et l'ensemble étanchéïté bas moteur, avec changement d'embrayage et butée hydraulique.
En démontant l'ensemble, j'ai cassé au niveau de la pompe d'injection, le morceau fileté de la pièce "cylindrique" se trouvant vers le bas de la pompe sur la photo. Il n'ay a que 2 fils qui arrivent à cette pompe !
Au départ, je pensais à l'électrovanne d'arret....mais est ce bien cela ? je ne le crois pas !!
Ou trouver cette pièce ? Quel serait son cout approximativement ?
Merci de vos réponses.
C'est un dispositif electrique (une resistance chauffe un bulbe qui tire sur le cable) pour augmenter l'avance a froid.
Si tu en cherche un neuf ca va te couter un bras, d'occase j'ai ce qu'il te faut . Renseigne toi du prix chez un dieseliste (des foix sur une vielle pompe il peuvent avoir) ou en casse des foix que tu trouverais moins cher qu'un collissimo plus le prix d'un merguez frites......
