Page 1 sur 20
Posté : ven. mai 23, 2008 2:37 pm
[ici vous pouvez poster la photo de votre PI afin que soit déterminée la marque] Pétro
Un XUD9TE pompe bosch sur xantia,406,ZX,306 Ca ressemble a ca
la pompe bosch c'est le truc marqué que du bonheur...Sur certains des modéles proposés l'echangeur(le radiateur posé sur le moteur)est déporté ailleurs.
Posté : ven. sept. 19, 2008 2:33 pm
par petroilette
Pour inserer une photo :
http://imageshack.us/
Redimensionner la photo en 800X600 sans oublier de cocher la case, puis copier le 1er lien pour le coller dans le message
Pus de détail
ici
Posté : mer. avr. 07, 2010 6:52 pm
par Kram667
je suis désolé pour ma lourdeur, je pense que c'est une Bosch, mais bon...
http://img404.imageshack.us/img404/1710/pict0743.jpg
Merci d'avance.
Posté : jeu. avr. 08, 2010 7:16 am
Bosch...
Posté : dim. mai 23, 2010 12:16 pm
par Kram667
Merci encore Macro et désolé de te déranger encore une fois :
http://img690.imageshack.us/img690/7104/1320002.jpg
XM TD
Posté : dim. mai 23, 2010 9:38 pm
par lepicier
Das ist eine bosch
Posté : ven. oct. 22, 2010 2:37 pm
par Jeanni
je veux bien un peu d'aide pour trouver la marque de ma pompe, monté sur une C15D
Posté : ven. oct. 22, 2010 2:40 pm
par gaston13
Lucas
Posté : ven. oct. 22, 2010 2:41 pm
Posté : ven. oct. 22, 2010 2:45 pm
par Jeanni
merci à vous
En vous souhaitant une bonne continuation
Posté : ven. oct. 22, 2010 8:04 pm
par lepicier
toutes mes condoleances
Posté : ven. oct. 22, 2010 8:18 pm
par Jeanni
j'ai lu que je pouvais mettre jusqu'à 30% d'huile ??
Posté : ven. oct. 22, 2010 9:14 pm
par lepicier
Oui,30% bien mélangé avec du Go en été.On est presque tous à 100% d'ou mes condoléances.
Mais on fait avec ce qu'on a
,mets lui 15, 20% en ce moment,c'est déjà bien
Posté : ven. oct. 22, 2010 9:30 pm
par Kram667
Un moyen pour reconnaitre un PI Bosch/Lucas :
sur le côté où les tuyaux des injecteurs arrivent : si la forme de la plaque est carrée c'est du Bosch, si c'est rond, c'est Lucas.
Posté : ven. oct. 22, 2010 9:36 pm
par lepicier
tu peux aussi lire ce qui est marqué dessus,le bosch est souvent visible......;;enfin c'est ce que disait ma grand mére
Posté : ven. oct. 22, 2010 9:46 pm
par Kram667
Souvent, mais pas tout le temps...
Posté : lun. oct. 25, 2010 7:57 am
par gaston13
toujours est il que l'échange par une bosh est assez simple pour qui bricole un peu et même en Lucas tu peux monter une bicarburation pour t'approcher des 100%
Posté : lun. oct. 25, 2010 11:26 am
par Nicoo
Bonjour, je pense à mettre une pompe bosch sur le DW8 (WJZ) de la 306 de ma femme, en dehors du fait que je n'ai jamais changé de courroies de distrib... ce qui n'a pas l'air bien compliqué mise à part qu'il n'y a pas trop de place sur cette voiture
J'ai quelques appréhensions quand au calage de la pompe à injection...
Posté : lun. oct. 25, 2010 11:53 am
par gaston13
si tu démontes toi même la PI Bosh tu peux essayer de déposer directement le support du bloc sans déposer la PI... que tu remontes ensuite sur ton berlingo sans la dissocier de son support.... pas besoin de toucher à la distri ni de caler la PI
testé et approuvé et sur un berlingo XUD et une 405 XUDT avec DA et clim.... bref, je ne suis pas sûr a 100% que ça marche sur le DW8
Posté : mar. oct. 26, 2010 6:49 am
par Nicoo
Merci pour ta réponse, le soucis c'est que les pompes à injection bosch sur les DW8 se font rares, ce ne sera pas moi qui vais la démonter (achat à distance).
Donc au pire je peux la monter et faire plusieurs essais en décalant au besoin la poulie de la pompe à injection par rapport au reste de la distri. Vogue la galère !
