Comment obtenir du diesel à base d'huile ou de l'huile de chauffage à des prix en dessous de celui du marché ?
La réponse est détenue par la société suisse Biotherm Technologie AG. Elle a développé un processus innovant permettant de produire des combustibles de haute qualité à base de plastique et d'huile usagés.
Ainsi les sociétés en charge de récupérer les huiles usagées ou les opérateurs spécialisés dans l'élimination des déchets pourront avec le matériel recquis traiter jusqu'à 4 000 tonnes de matières premières capables de produire 12 000 litres de combustible diesel.
La société suisse commercialise à travers l'Europe un processus basé sur la dépolymérisation fractionnée, un processus qui ressemble au raffinage du pétrole brut. Selon le directeur délégué de la société, Christopher Stampfli, "Les niveaux de prix record du pétrole sont notre meilleur argument commercial. A la différence du biodiesel, notre produit offre une haute qualité de façon continue. Et par rapport aux matériaux bruts basés sur l'usinage, qui sont soumis à des fluctuations de prix sur le marché mondial, les matériaux de base nécessaires à ce processus sont virtuellement gratuits, se trouvant dans n'importe quelle décharge ou citerne d'huile usagée."
Biodiesel à partir de plastique usagé
http://www.enerzine.com/6/3470+Du-diese ... rche+.html
- skoutty
Re: Biodiesel à partir de plastique usagé
4000 tonnes de melasse qui donne 12 tonnes de carburant, je ne pense pas que ce soit bien ecologique vu les dechets qu'on laisse.Mamouth a écrit :Ainsi les sociétés en charge de récupérer les huiles usagées ou les opérateurs spécialisés dans l'élimination des déchets pourront avec le matériel recquis traiter jusqu'à 4 000 tonnes de matières premières capables de produire 12 000 litres de combustible diesel.
Est ce que la methode ne consiste pas a faire fondre puis mettre un coup de centrifugeuse pour recuperer le carburant liquide qui a été oublier lors de la fabrication du plastique ou lors de la filtration?
- skoutty
bien que je ne parle pas allemand j'ai regardé la video et avec les images j'ai compris que:
le plastique est broyé, puis chauffé (en prenant soin d'eviter l'oxygène pour l'oxydation et le risque d'incendie) au point d'etre bien fondu, puis centrifugé, puis chauffé encore plus au point de faire passer le plastique (sous forme vapeur) dans une colonne à distiller d'ou on recupère de la merde (dechet ultime) et du carburant capable de repondre au norme du gazole.
Vu la taille de l'entrepot de plastique et la taille des cuves, y'aurais t'il une erreur sur les chiffres (40000 tonnes de plastique donnant 12 m3 de gazole)?
Et que fait t'on des dechets restant?
NB: Le dechet est appelé ultime quand il ne contient plus aucune energie et n'est pas valorisable, donc de la cendre, mais pas de feu de bois puisque on ne peut meme pas en faire de l'engrais.
