Grosse quantité de sel
Mon adoucisseur a lacher la semaine derniere, résine HS, l'eau à couler dans le garage de 02h à 08H du matin.
Le réparateur est passé, bilan : bien que la résine soit sous garantie, 450 euros car la carte éléectronique a été éclabloussée : même pas protégée alors que c'est à coté d'un circuit d'eau
Du coup, je ne fais pas réparer, plus de sous, je mettrais une simple bouteille anti-calaire
Ma question : que faire des 150Kg de sel en stock ?
Je me demande si ce sel peu aller dans le lave vaisselle ?
Des idées ?
Des idées ?
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Re: Grosse quantité de sel
Bizarre, mon adoucisseur à 2 parties...l'électronique au-dessus encapsulée dans un petit boitier et le contener bleu en bas contenant les billes et le circuit.jnf80 a écrit :Mon adoucisseur a lacher la semaine derniere,
Le mien aussi à 2 partie mais la partie du dessus n'est pas fermée.
Si l'eau déborde ca va, mais dans mon ca la bouteille était persée en haut et l'eau sortait sous pression et a tout arrosée.
En cherchant sur internet, je trouve des fosts sur des forum ou on dit qu'on peu récuperer le sel pour le mettre dans le vaisselle et d'autre qui le déconseille, mais malheureusement pas de retour d'expèrience d'un lave vaisselle qui tournerait comme ca depuis quelques temps
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
- Localisation : 38 - Grenoble - Isère - France - Terre (Sol 3)
Les sacs pèsent 25Kg, ca va faire cher du port, surtout que ca vaut 8 euros le sec
Je crois que le piste du lave vaisselle est une bonne piste car dans le lave vaisselle, le sel sert à régénérer l'adoucisseur incorporé. c'est écrit de mettre du sel spècifique mais ca c'est pour vendre leur produit plus cher et le sel en sac de 25Kg c'est aussi du sel spècifique adoucisseur
J'ai commencé à en mettre par petite dose, pour le moment ca fonctionne
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Boulanger m'a répondu consernant le sel adoucisseur et lave vaisselle, ils disent qu'il ne faut pas le faire. Mais là ou je suis septique c'est que je me demande si ils sont bien compètent pour y répondre surtout qu'il n'y a aucune explication avec la réponse. On dirait la réponse d'un vendeur qui vend le produit concurrent
Le sel d'adoucisseur est en fait comme une grosse bille lègérement aplatie d'environ 2 cm de diametre, le sel du lave-vaisselle c'est 2 ou 3 mm.
Je pense que le composant est le même mais c'est une question de surface pour la dissolution du sel dans l'eau, petites billes = globalement plus de surface. Pour compenser le manque de surface il suffirait de regler le lave vaisselle sur eau lègérement + calcaire.
Enfin, je pense
Enfin, je pense
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
La résine d'un adoucisseur de maison comme de lave-vaiselle capte par ionisation le calcaire Ca2+ présent dans l'eau, le Sel (NaCl) décroche le calcaire de la résine pour l'évacuer lors de la régénération.
Le sel pur n'étant que du sel pur, je peux dire que ca fait presque 4 mois que j'utilise le sel d'adoucisseur dans le lave-vaisselle, rien à signaler Ha si, ca coute nettement moins cher
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
jnf80 a écrit :La résine d'un adoucisseur de maison comme de lave-vaiselle capte par ionisation le calcaire Ca2+ présent dans l'eau, le Sel (NaCl) décroche le calcaire de la résine pour l'évacuer lors de la régénération.
moi 2 ans dans le lave vaiselle et RAS
moi je ne comprend pas que vous vous EMM.... avec des adoucisseur alors que chez Mr Bricolo ou autres magasin vous des filtres tres facile a monter(sans mettre le systeme de bi pass puisque pour changer les filtres faut fermer quelques instant l'eau donc frais sup pour rien)
moi j'en utilise depuis trés longtemp et que des satisfaction plus d'eau avec des odeurs ??? une eau parfaitement consomable meme quand la distribution n'est pas parfaite
plus de sel ou presque une fois par an dans le lave vaisselle
et le lave linge moins de soupline ou autre pour le lavage
mais le plus interressant plus de trace dans les CHIOT de calcaire et le tout pour moins de 150 € (investissement de depart) et un changement de filtres les 3 par an (4 micron +charbon actif +anti calcaire)
voila le constat pour les filtres par apport aux systeme avec sel
La différence entre un filtre calcaire et un adoucisseur c'est que l'adoucisseur élimine le calcaire et peu laisser une douce necessaire à l'organisme alors que le filtre "enroble" le calcaire d'une subtance qui fait que ca ne se dépose pas dans les tuyaux ou sur les résistance mais ce calcaire est toujours présent.
Avec un adoucisseur tu utilise la moitier de savon qu'avec un filtre et si tu as un gamin qui comme le miens à des problemes de peau l'adoucisseur peut jouer un role apaissant que ne fera pas le filtre car la dureté de l'eau ne change pas avec le filtre.
J'ai testé les 2, je peux t'assurrer que ce n'est pas du tout la même chose
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
je suis CONTRE les adoucisseurs, ces derniers échangent un ion Ca2+ contre un 2 ions Na+, rendant l'eau impropre a la consommation.
Si voulez de toutes facon mettre un adoucisseur il ne doit desservir que la chaudière, chauffe eau, lave linge, lave vaisselle... ou alors ne buvez pas l'eau du robinet. avaantge des ion Na+ : ils ne forment pas de tartre et l'eau ainci dechargée des Ca2+ rinçe moins les detergents
donc moi j'utilise que les filtrres et la preuve soit disant que l'eau est potable et ils sont changer tous les ans et quand ils sont neuf ils sont blancs donc voila la preuve que c'est efficasse et question savon pas de prob c'est le meme resultat puisque j'ais essayé les 2
avec ton adoucisseur tu n'enleve pas les depots marron ,et le gout du chlor......?
jnf80 a écrit :L'eau n'est salée que pendant la regénération, elle est parfaitement buvable, je bois de l'eau du robinet qui passe par un adoucisseur depuis pas long de 20 ans.
Avec un adoucisseur d'eau, on remplace les ions calcium et magnesium qui sont bons pour la santé, par des ions sodium.
Tu absorbe donc plus de soduim que tu ne devrais (comme si tu mangais trop salé).
