Je recherche la différence des émissions de gaz à effet de serre entre l'hvb et le gazole
HVB GO
CO2 ** **
N2O ** **
+Tt ceux que vous connaissait
Je voudrais connaitre les rejets par L ou par km
J'ai trouver ça mais je comprend pas les unités.
http://www.oliomobile.org/documents/syn ... ues_fr.pdf
Merci d'avance car la je nage un peu
Différence d'émissions de gaz à effet de serre
Citroen Xantia Moteur XUD 9TE/L PI Bosh Injecteur taret à 180bars, réchauffeur LDR sous filtre carburant
Il ne faut pas tenir compte du CO2 car ce dernier est utilisé en cycle fermé avec l'huile végétale. Donc le bénéfice est de 100%.
Il y a une différence entre l'huile végétale pure et huile végétale recyclée.
Une des seules études faite (Rapport de Pierre Joye à Gembloux) démontre que l'ensemble des rejets est en baisse significatives hormis les oxydes d'azote qui sont en légère hausse.
Pour les huiles de friture, les rejets sont à peu près équivalent à ceux du gazole hormis les particules (25% de moins).
Il également savoir que l'huile ne contient pas de Benzène (le gas le plus cancérigène) et de métaux lourds.
Le meilleur moyen de rejeter des gaz à effet de serre reste d'utiliser le moins possible sa voiture.
May the Oil Of THe FriTe bE wItH YoU !
Au contraire Papagog !
Le bilan énergétique est encore meilleur avec de l'huile recyclée, puisqu'on en fait un double usage ! Les rejets ne doivent pas être très différents de ceux de l'huile agricole, mais c'est l'énergie utilisée pour la production qui est rentabilisée plusieurs fois.
