Se chauffer et s éclairer a l'huile ce qui fonctionne ?
Techniques et méthodes pour se chauffer à l'huile.
Messagepar NeB » Ven Nov 29, 2019 5:37 pm
qu'est ce qui fonctionne pour se chauffer ou s’éclairer a l'huile de friture ? J'ai une vielle caravane au fond d'un bois dans laquelle je campe parfois. Actuellement j'utilise du gaz mais si j'avais une solution a l huile ça m'arrangerai ...
NeB
Mécène
Mécène
Re: Se chauffer et s éclairer a l'huile ce qui fonctionne ?
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 29, 2019 9:31 pm
Tu te feras bien moins chier avec du gaz en remplissant ta bouteille station GPL avec le raccord qui va bien lavoir en section n'importe nawak
Messagepar papiroya » Sam Nov 30, 2019 8:32 am
Les lampes a huiles de baleine du début du XXe siècle.
Si ça marchait avec de l huile de baleine, ça doit marcher avec de l huile de pipas.
papiroya
Messagepar morris » Jeu Déc 05, 2019 1:40 pm
il me reste des raccord gpl si besoin :occasion5:
Messagepar disco7 » Ven Déc 06, 2019 1:44 am
.... j'y arrive po moi....
J'ai le raccord.... j'ai essayer dans 3 stations.... woilou....
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 06, 2019 7:50 am
tu t'es fait jeter?
Messagepar disco7 » Ven Déc 06, 2019 7:27 pm
Plus ou moins....
Deja je n'ai jamais manipuler de pompe au gpl donc il est possible que ce soit moi qui fasse une mauvaise manip.
Les 3 fois où j'ai essayer ce fût un échec....
Faudrait que je voit faire une fois je pence.....
disco7
Messagepar morris » Ven Déc 06, 2019 7:36 pm
Disco c'est à toi que j'avais expliqué au tel comment faire ?
Messagepar disco7 » Ven Déc 06, 2019 8:14 pm
Moris : non par mail.
Mais je t'avoue je n'ai pas réessayer.
( on va peut-être arrêter le lui pourir son post .... lol
Mp ? )
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 06, 2019 9:23 pm
Tu as un modele avec ou sans clapet anti retour?
Car si tu as le modele avec clapet(bille plus ressort) il arrive que la bille se colle sur sont joint et que tu ne puisse plus remplir ta bouteille...
Sinon la manoeuvre reste simple...
Tu t'assure que ta bouteille soit vide...
Tu ouvres ta bouteille en grand(plus rie ne doit sortir)
Tu visses ton raccord dessus
Tu charges ta bouteille dans ton coffre et tu te rends dans une station GPL
Tu mets ta bouteille debout
tu ouvres le robinet de la bouteille d'un demi tour
Tu accroche le pistolet sur ta bouteille tu vas entendre un pshitt (le tuyau se depressurise dans ta bouteille) le pistolet doit se verrouyiller tout seul
Tu dois trouver sur la pompe un gros bouton ...Tu appuies dessus les chiffres du volume et du prix doivent commencer a changer....
Quand tu arrives au volume adequate pour ta bouteille tu enleves ta main du gros bouton le debit s'arrete ...
Tu ferme le robinet de ta bouteille
Tu decroche le pistolet en jouant sur le levier qui t'a permi de l'accrocher...Ca va encore faire pschiittt....et t'embaumer toute la bagnole...
Tu remetts le pistolet sur son support...T
Tu peux maintenant: coucher ta boutanche dans ton coffre, payer(mais tu peux aussi te le tenter go fast mais une foi par station seulement) et rentrer chez toi...
Messagepar yannouk » Sam Déc 07, 2019 3:23 pm
Pour ma part je ne vide pas complètement la bouteille, je vais juste la re-remplir quand elle n'alimente plus suffisamment mes appareils. Effectivement j'entends du gaz aller dans le mauvais sens au début, mais ensuite quand j'appuiye sur l'interrupteur de la pompe ça marche. Je n'ai jamais eu de problèmes. Et je ne me suis jamais fait jeter au moment de payer.
Mieux, un jour je suis tombé en panne sèche juste après avoir rempli. Impossible de redémarrer. Je suis donc allé demander un bidon à la caissière, lui expliquant que j'étais en panne de carburant et avais besoin d'un bidon pour y mettre du GO...hihi. J'ai réamorcé etc et sus ensuite allé payer...Aucun pb. Vive l'Ardèche :)
yannouk
Messagepar Land Rover » Dim Déc 08, 2019 7:46 pm
Pareil , grâce au forum d'ailleurs , et je ne compte plus les bouteilles remplies ainsi :occasion2:
Messagepar papiroya » Dim Déc 08, 2019 11:13 pm
Vous pouvez préciser svp, vous parlez bien de remplir les bouteilles de gaz pour la cuisine ou le chauffe eau dans les stations gpl?
papiroya
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Déc 09, 2019 12:25 am
Oui ça ce passe la
viewtopic.php?f=18&t=17236
Retourner vers Se chauffer à l'huile
