Culasse en carton
Re: Culasse en carton
sérieux ?
Oui, et même que (mais pas avec le même matos ) je peux aussi te dire si ton bloc n'a pas de fissure qque part.
Le truc c'est qu'actuellement, je ne bosse pas dans cette boite, je fais ma saison d'hiver, je vais donc appeler un collègue pour voir si un déplacement ne se ferait pas en passant pas loin de toi..
Je te tiens au jus.
Je te tiens au jus.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
trouvé, il fallait juste prendre le galet tendeur de la version 119 dents, il fait un bon cm de plus, merci a scandale d'avoir eu l'idée
par contre le cache distri va pas passer a cause de la pompe a eau différente, pas grave
Je ne savais pas que des pompes à eau étaient réglables. Quel intérêt pour en avoir mis une ?
c'est a dire que je peux faire la tension de la courroie de distri a l'aide de la pompe a eau qui a 2 trous oblongs, contrairement a la PEA de la version avec galet tendeur
c'est ce que j'ai fait au détail près qu'il n'y a pas de clavette d'origineMacromalhuile37 a écrit : S'il met un galet plus gros il faut qu'il vire la clavette de l'aac qu'il pige sa distrib en alignant les repere coté PI une fois tout en place il tend la courroie et en dernier lieu il serre la poulie sur l'aac Il peut aussi proceder de cette facon avec une courroie plus courte...Ca doit le faire sans soucis.
et ça marche maintenant j'ai le choix entre la volvo veau et la volvo pas veau
