faux temoignage pour pub
- thailompa
bonjour a tous,
je possede une 205TD avec une pompe injection lucas
cette pompe injection est tres fragile, votre risque de fuite d'une huile de colza est élevé dans ce cas, faut changer les differents joints.
moi je n'ai vu aucuns risques pour le moteur, ca tourne tres bien dès que le moteur chauffe au bout de 5-10minutes.
le probleme rencontré c'est le démarrage a froid, car l'huile est visceuse, il faut acheter sur ebay un kit rechauff plaque alu avec une bougie de prechauffage, un anglais vend cela, c'est géniale comme invention, petit et discret kit!
vous laissez chauffer la bougie pendant 2minutes qui chauffe une petite plaque alu rectangle ou circule l'huile avec tuyau 8mm, puis vous démarrez sans soucis, laisser le moteur chauffer 5-10minutes!
pour rendre l'huile colza fluide, vous pouvez le mixer a essence sans plomb ou ethanol e85, je trouve que ca le rend plus fluide qu'en mixant du gazole/colza
voila,
voila,
- thailompa
Re: Les risques mécaniques liés à l'utilisation d'huile végétale
j'oubliai de preciser la proportion
5litres huile colza avec 1 litre ethanol E85(E85 cad 85 alcool +15 essence sans plomb)
laisser reposer qq heures vous allez voir que l'huile sera plus fluide ...
voila,
voila,
as tu bien lu ce sujet ?
ce ne sont pas les joints de la pompe lucas qui sont spécialement fragiles, la pompe risque de casser purement et simplement. qu'elle soit parfaitement étanche ou qu'elle soit rendue a l'état de panier à salade par 20.000km d'huile sur des joints qui ont 15 ans.
tu aura beau réchauffer autant que tu veux le circuit de carburant, tu démarrera toujours avec le contenu de la PI, qui es plus ou moins a température ambiente
PS : dommage que les lien du post de riccolio ne soient plus valides.
- Tibo1987
Mais laisse le faire s'il sait déja tout ...
a la réflexion, vu l'avatar et l'écriture en mode "traduction automatique" le bonhomme doit avoir quelque chose a refourger, au hasard je dirais des "kit rechauff plaque alu avec une bougie de prechauffage"
http://oliomobile.org/forum/134/16476.h ... 71&lang=fr
hho aussi:
http://www.dailymotion.com/thailompa#videoId=xetxuo
http://www.minivanchrysler.com/t13850p160-kit-hydrogene
pour la PI c'est vrai qu'en mono tu prend des risques, et 20% de super ou ethanol ça fais beaucoup.
comment marche le HHO sur le 1.7TD????
désolé quand ya un post d'info ac un seul message faut pas répondre si non tu pourri le sujet et la c'est bien partit donc la suite si tu veux parler du HHO c'est ici :
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... &start=100
sinon tu trouve un sujet correspondant (rechauffeur super trop mégabien) ou tu ouvre un post.
Modifié en dernier par écoopérateur le ven. juil. 08, 2011 10:15 am, modifié 1 fois.
Re: faux temoignage pour pub
bonsoir,
géniale mon post vous a réveillé on dirait o:)
désolé de vous décevoir mais ma 205TD a 430 000km au compteur, jamais la pompe injection lucas n'a cassé. Le seul probleme rencontré depuis 100 000 km colza o:) c'est fuite de gazole au niveau du suralimentation (facile a changer) et les joints de couvert (facile a changer)
le réchauff c'est une fabrication pro d'un anglais incluant une bougie de préchauffage pour chauffer pendant 2 minutes avant de démarrer! et UP ca tourne nickel sans probleme
voila comme retour d'expérience
SUPER SERIEUX CE FORUM
faux temoignage pour pub MDRRRRRRRRRRRR
- julien.j8s
- Site Admin
j'ai divisé pour pas polluer un topic intéressant, si tu veux parler de ton retour d'expérience tu créé un topic. maintenant j'ai mis ce qui m'est venu
libre à toi de changer ...
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
