pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
- lolo85
- ajena2
Re: pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
http://www.huisentuinwinkel.nl/lpg-gasflessen.html
je le remet pour moi il fonctionne avec un copier coller
- lolo85
la sa marche l autre allais sur google
- herbert
Nom d'un chien!
J'ai fait deux stations et je me suis fait viré des deux.
Crotte alors!
Quelqu'un connais une station pas trop trop regardante sur toulouse?
Crotte alors!
Asso Ecoléo Toulouse
L'avantage en CC c'est qu'il cache la vue au remplissage
Vraiment pratique ... et économique , encore merci pour le bon plan
- cool-tech
MDR !Mutin a écrit :Oups sorry ...je croyais que c’était ta vidéoLand Rover a écrit :Euh mutin , la vidéo c'est pas ma pomme ...
Ça m'a juste étonné que le mec de la vidéo se fasse autant chier a découper le robinet et ensuite le percer alors que c'est tout simple a dévisser
Faut qu'on lui donne des cours !
bon il faut que j'en commande un raccord...
c'est toujours celui la le moins cher ?
http://autogas-lpg.co.uk/filling-point- ... read-.html
- morris
Salut Cool-tech
C'est bien ce modèle le moins cher mais pas chez eux. Regarde les fdp, 18 pounds pour la France !
J'utilise ce modèle pris sur la baie.
Recherches "DISH LPG CAMPING " vendeur Lpghaus24 ou moins cher fahrzeugteile-vogler. Je n'arrive pas à copier coller les liens désolé.
Bonnes économies et sois prudent.
- cool-tech
http://www.ebay.fr/itm/1-DISH-LPG-CAMPI ... 2a219b9093
20€ !!!!
http://www.ebay.fr/itm/LPG-Tankadapter- ... 3a620cb0a6
pas beaucoup mieux.... 19,40€ !!!
20€ !!!!
- morris
Oui c'est bien ça, merci pour les liens.
A ce prix faut pas hésiter. Mon premier raccord avec clapet AR je l'avais payé 35.50€.
- cool-tech
Bon j'ai commandé...
il me faudrait une lyre et une plaque je pense pour passer plus discret ....
Il faut quoi comme raccord (pas) ????
une lyre et une plaque ????
- cool-tech
- morris
Cool-tech comment vas-tu faire pour être à la fois dehors en train de décrocher le pistolet qd la bouteille sera pleine, et à l'intérieur du véhicule pour fermer la bouteille ?
Ton raccord n'a pas de clapet AR.
D'autant qu'il faudra quand même faire la manip des lyres
Tu utilises ton adaptateur direct bouteille dans le coffre à gaz , basta , ni vu ni connu , qui pourrait savoir que ta bouteille est remplie de gpl ?....alors qu'avec ton raccord fixe ....
développez les gars !
- morris
Tu veux être plus discret lors de la recharge c'est pourquoi tu veux une lyre et une trappe.
Déjà il te faut trouver une lyre M/F et pouvoir fixer le raccord sur ta trappe.
Il existe des raccords en mâle voir photo page 1 avec trois trois afin de le visser.
Tu aurais dû le dire dès le départ que tu souhaitais recharger de la sorte.
Après il te faut un clapet AR sinon dès que tu vas
enlever le pistolet, ta bouteille étant ouverte, le gaz va s'échapper.
C'est ce compliquer la vie non ?
Mais je te comprends, regarde Herbert par exemple qui c'est fait refuser à la pompe deux fois.
C'est chaud après de retrouver une station près de chez soi.
A toi de voir. Soit tu recharges avec ton raccord en essayant d'être rapide à sortir la boutanche et la charger soit modifier carrosserie et tt le bazar...
En CC , pas besoin de se compliquer la vie , ouverture du coffre à gaz , hop , suffit de connaitre les stations ou le pompiste est de l'autre côtéLand Rover a écrit :L'avantage en CC c'est qu'il cache la vue au remplissage
Perso , jamais niproblèm pâtwon
- cool-tech
Oui en fait je vais faire le plein de gaz avec le CC ! Plus discret !
j'ai regarddé des bouteilles de gaz.... la pression d'épreuve PE n'est pas la meme ! il y a 15 ou 30 bar !
j'ai donc choisis une rouge avec niveau et une grise/bleue à 30 bar.
- lolo85
- cool-tech
une justification ?lolo85 a écrit :20l
j'ai trouvé un nouveau type de bouteille de gaz : Propargaz (grise et bleue)
-butanne 15 Kg
-propane 13kg
PE = 30 bar
elle est de 2012
30.6 litres
j'ai envie de la remplir de 26 litres
