Hello , suis tombé sur cette intéressante discussion :
Et peux tu m'expliquer quelle est la différence avec les bouteilles vendues "officiellement "pour le GPL chez les accessoiristes CC ???...Ouais la peinture est jolie,on dirait des neuves !!!
Bonsoir,
Ben non, il n'y a pas que la peinture.
Il y a une différence tout à fait essentielle : le dispositif qui bloque le remplissage à 80%. Dès que la bouteille est pleine à 80%, elle refuse d'en accepter plus (je suppose qu'il y a un flotteur qui agit sur une soupape). Il y a en plus une soupape de sécurité, mais l'essentiel est la limitation automatique à 80%.
Dans le cas d'une simple bouteille de propane, il n'y a pas de protection contre un remplissage accidentel à plus de 80%. Le remplissage n'est limité que par l'utilisateur. Si l'utilisateur est ignorant du danger, ou insouciant, ou s'il s'est trompé dans ses calculs, ou s'il a mauvaise mémoire de la capacité de la bouteille, ou si la bouteille n'était pas bien vide avant de la remplir, ou si son attention a été détournée par autre chose vers la fin du remplissage, bref il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut arriver, la bouteille peut se trouver remplie à 90% ou à 95%.
Supposons que, pour l'une quelconque des raisons que j'ai citées plus haut, une bouteille de 26 litres de contenance se trouve remplie accidentellement à 95% avec du GPL (que je suppose être à 50% propane, 50% butane en volume) à 10°C (la cuve de la station est enterrée au frais). Je me propose de calculer pour vous à quelle température extérieure la bouteille va exploser :
- nous avons rempli la bouteille à 95%, donc nous avons mis 26*0.95 = 24.7 litres de GPL, ou encore 12.35 litres de propane et 12.35 litres de butane.
- a 10°C la densité du propane est de 0.522, donc nous avons mis 6.45 Kg de propane, et la densité du butane est de 0.591 donc nous avons mis 7.30 Kg de butane.
Quel volume occupe maintenant ce GPL à 20°C ?
- à 20°C, la densité du propane est de 0.508, donc 6.45 Kg de propane occupent 12.7 litres, la densité du butane est de 0.579, donc les 7.3 Kg de butane occupent 12.61 litres. Total 12.7+12.61 = 25.31. La bouteille est maintenant remplie à 97.3%
Faisons le même calcul pour 30°C.
- à 30°C, la densité du propane est de 0.492, donc 6.45 Kg de propane occupent 13.11 litres, la densité du butane est de 0.568, donc les 7.3 Kg de butane occupent 12.85 litres. Total 13.11+12.85 = 25.96. La bouteille est maintenant remplie à 99.8%
Faisons le même calcul pour 35°C.
- à 35°C, la densité du propane est de 0.484, donc 6.45 Kg de propane occupent 13.33 litres, la densité du butane est de 0.562, donc les 7.3 Kg de butane occupent 12.99 litres. Total 13.33+12.99 = 26.32. La bouteille est maintenant remplie à 101.2% !!!
A votre avis, qu'est-ce qui se passe, sachant que le GPL liquide est incompressible ?? Où peut donc aller le 0.32 litres excédentaire sachant que le contenant de la bouteille ne peut pas se dilater beaucoup ?? Et même si la bouteille peut enfler légèrement pour absorber 0.32 litres, que va-t-il se passer à 40°C ? Et ne me dites pas que 40°C est impossible dans le casier à bouteilles d'un CC garé en plein soleil !! La seule réponse possible à la question "que va-t-il se passer", c'est BOUM !
Voilou , moi j'ai pris l'habitude de ne lui coller que 15 litres quand le détecteur bippe , placé au point bas
