pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
Re: pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
Messagepar morris » Ven Mai 04, 2012 9:02 am
Non tu ne visse pas le pistolet! regarde la photo.
tu veux parler de çà :
1. ADAPTATEUR VISER SUR LA BOUTEILLE
2. PISTOLEZ VISEZ
il c'est planté il confond avec un autre pays, l'annonce est bourrée de fote!
tu peux acheter ça fonctionne très bien, relis le post tout y est marqué.
Messagepar lolo85 » Ven Mai 04, 2012 11:11 am
okiki car oui sur leur vidéo ils vis le pistolet mais pas en France
DONC c'est bien la butane bouteille bleu?
le mieux av d'aller la remplir c'est d’ouvrir le robinet et vider complétement?
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Ven Mai 04, 2012 2:38 pm
Yes la bleue moi elle est d'une autre couleur ça dépend du fournisseur.
Oui c'est mieux de l'ouvrir :occasion9: et qu'elle soit COMPLÈTEMENT VIDE car tu ne dois pas dépasser un certain litrage de remplissage GPL (selon saison), A RESPECTER!!!
regarde les premières interventions de Macro dans ce sujet.
Le raccord possède un clapet anti-retour, mais qd je fais le plein je ferme la bouteille d'abord avant de retirer le pistolet.
Messagepar morris » Ven Mai 04, 2012 2:50 pm
et recharge avec une consigne la plus récente possible.
Etant client régulier d'une station (mais ne faisant pas GPL) j'ai fais un échange de consigne sans souci pour en avoir une toute belle :D
bah voui c'est pour faire une réserve d'air pour mes pneus!!pffff merci madame
Messagepar lolo85 » Ven Mai 04, 2012 9:54 pm
lol bon vet commander ça et te tien au jus
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar lolo85 » Sam Mai 05, 2012 8:07 am
raccord acheter en achat immédiat 43€ fdp inclus mais sera vite rembourser
macro parle des joints plus hauts ceux du détendeur?
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Sam Mai 05, 2012 9:14 am
Non, les joints toriques du raccord que tu viens d'acheter.
Bon WE
Messagepar lolo85 » Sam Mai 05, 2012 10:26 am
okiki donc a mettre du joint liquide a chaque rechargement
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Sam Mai 05, 2012 11:12 am
Tu fume la moquette Lolo?? :D on te dis de remplacer les joints toriques par de la loctite pour une meilleure étanchéité du raccord! une fois collé...c'est collé!
je te suis pas du tout... :roll:
Pour tout raccord j'utilise ça
http://www.virax.com/index.php/fr/produit/fiche/30409
Messagepar lolo85 » Sam Mai 05, 2012 11:28 am
ben le raccord que j'ai acheter je le met juste pour remplir la bouteille l'ami après je l’enlève .
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar lelouton » Sam Mai 05, 2012 12:42 pm
lolo85 t'as pas compris, ce que tu a acheté est en deux parties vissées entre elles, avec un joint torique d'origine, pour être tranquille tu vire le joint et tu met un joint liquide sur le filetage et voila, coté bouteille le joint est sur la bouteille pas sur le raccord.
lelouton.
lelouton
Messagepar gaston13 » Sam Mai 05, 2012 1:41 pm
une astuce encore mieux que ça pour du gaz a moins, cher : je ramasse systématiquement les bouteilles abandonnées en dehors des casiers (laiton, 300 a 400g - fer : 11 a 14 kg, ok, c'est du gagne petit...)
on tombe toujours sur des bouteilles où il reste du gaz.... voire a moitié pleines
Messagepar morris » Sam Mai 05, 2012 5:28 pm
lelouton a écrit:lolo85 t'as pas compris, ce que tu a acheté est en deux parties vissées entre elles, avec un joint torique d'origine, pour être tranquille tu vire le joint et tu met un joint liquide sur le filetage et voila, coté bouteille le joint est sur la bouteille pas sur le raccord.
lelouton.
FAUX! le joint est sur le raccord fileté à gauche(2ème photo à droite) tout comme sur les détendeurs.
Total 5 joints et 1 rondelle laiton.
Allez je vous le désosse à 100%:
Lolo tu vire les 2 joints toriques du mamelon mâle/mâle et tu colle avec de la loctite et basta. :wink:
Gaston, c'est clair moi aussi je récupère les métaux qui traîne surtout le cuivre en déchet' qd je peux! ya pas de petits profits...
Messagepar lelouton » Sam Mai 05, 2012 6:25 pm
ok ok je savais pas que c'était si complexe la dedans et je pensais avoir mieux pigé que lolo85, méa culpa!
ça m’intéresse bien aussi mais je trouve vraiment le prix exorbitant, pour trois bouts de laiton, une bille et un ressort c'est du racket :shock: :shock:
changeant de bouteille deux ou trois fois par ans je vais mettre au moins deux ans le rentabiliser!
En tous cas le vendeur a trouvé un bon filon, car après moult recherches , j'ai l'impression que c'est le seul a vendre ça sur la bay!
lelouton
Messagepar morris » Sam Mai 05, 2012 6:48 pm
Faudrait trouver des raccords fileté à gauche, avec la coupelle à 5€ (voir début du post photo de Hagar) ça reviendrait à pas cher.
Le clapet on s'en fout, à condition de FERMER ABSOLUMENT la bouteille avant de retirer le pistolet.
Messagepar Land Rover » Sam Mai 05, 2012 6:54 pm
morris a écrit:Faudrait trouver des raccords fileté à gauche, avec la coupelle à 5€ (voir début du post photo de Hagar) ça reviendrait à pas cher.
Attention , une fuite te brûle la peau en un instant , m'est arrivé sur ma GPL , gaffe !
Messagepar lolo85 » Sam Mai 05, 2012 9:11 pm
okiki donc tout est claire ben pour ta recharge 3 fois par an ben fet en profiter a ton entourage et il sera vite rentabilisé
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar lolo85 » Ven Mai 11, 2012 1:12 pm
lelouton.
yop matos reçu a l'instant reste plus qu'a virer les deux joints
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar lolo85 » Sam Juin 02, 2012 10:03 am
yop donc je vient de faire le premiee plein 17€ :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar écoopérateur » Sam Juin 02, 2012 3:08 pm
au nico de la combustion ça se raproche du butane ou du propane?
ya pas de gicleur a changer sur gazinniere lorsque l on recharge au gpl
écoopérateur
Retourner vers NIMPORTNAWAK
