recherche revue technique ducato
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 02, 2011 11:58 am
Tout est dans le titre.
Ducation serie 2 moteur 2.5 ou 2.8 TD injection directe Pas JTD Ou tout simplement le manuel d'atelier du moteur..Format informatique de preference ...
Re: recherche revue technique ducato
Messagepar gaston13 » Ven Déc 02, 2011 12:35 pm
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 02, 2011 12:56 pm
Merci Gaston
Un pote a un Camping car integrale bicarburé avec ce moteur...C'est un veau anémique..On a 0.8bar de pression de suralimentation..Pourtant le machin n'a que 70 000km...A mon avis la WG est restée partielement ouverte car la pression n'est atteinte que quand il arrive a 3000 rpm...Il arrive a grand peine a accrocher le 110 dans les descentes (pourtant c'est reputé etre un 122cv) le vieux c25 atmo de mes vieux etait plus rapide et plus nerveux avec une capucine...
Je lui ait mis le LDA au max c'est mieux et toujours sans fumée... Ya pas faut qu"on lui inspecte le turbal....Aie aie aie l'accessibilité...
Messagepar gaston13 » Dim Déc 04, 2011 1:48 pm
je connais pas ces versions du sofim, tout ce que je sais de ces merdiers montés dans les master 1 c'est que ça a été conçu par des ornythorinques, ou tout autre espece ayant peu de matière cérébrale (je suis encore fraichement aigri, j'ai changé un moteur de master la semaine dernière :o )
c'est du vrai bricolage avec des durites dans tout les sens, mention spéciale pour la sonde d'huile derrière le support moteur (master 1)
dépose obligatoire de ce même support moteur pour pouvoir espérer extraire le démarreur pour peu que celui ci soit encore équipé de sa tole de protection thermique
et leur capacité a pisser l'huile par tous les joints est bien pire que n'importe quelle autre mécanique de l'époque, remarque c'est pas plus mal ça empêche (un peu) les master de rouiller
:o
Messagepar yanou » Dim Déc 04, 2011 2:27 pm
gaston13, sur un Master TD ?
j'en ai pas un bon souvenir, une usine a gaz, mal concue...
la boite refroidie par du LDR, un radiateur+ventilo pour l'huile et j'en passe.
un gros merdier !!!
le 2.8 marche, pas normal qu'un C25 soit plus véloce.
Messagepar hagar » Dim Déc 04, 2011 11:05 pm
J'ai !
Comme plus d'une centaine d'autres !
Merci les collègues du lycée.
MP demain.
Je te mettrai un lien du bureau
hagar
Messagepar joumpy » Lun Déc 05, 2011 12:47 am
Je chipe le 2.8 TDid du paternel tous les été.
Il n'y a pas de capucine, mais ça dépote...
128 Cv il me semble, mais ça attrappe des vitesses pas autorisées.
La preuve, je me suis fait flashé avec! :lol: :lol: :lol:
Il m'arrive de faire de la montagne avec, c'est pas longtemps moi le premier.
Le seul bémol, c'est la boite: un écart ENORME entre 4 et 5!
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Déc 05, 2011 9:06 am
C'est le meme moteur que celui du sénateur :o
Aprés dsivers essais il a bien un probleme de turbo...Il faut attendre d'etre a 3500rpm pour avoir peniblement 0bar8..alors qu'il devrait etre a 1 bar a 2000..
Probablement la Wastegate réstée ouverte...
Messagepar yanou » Lun Déc 05, 2011 9:24 am
truc tout con, as tu verifié la capsule a depression ?
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Déc 05, 2011 10:18 am
Pour l'instant on a rien verifié au niveau du turbo a cause de la merveilleuse accessibilité..Je rappelle c'est un camping car integral qui pese 3t2 a vide...qui a été entierement re-carrossé...Vraiment pas facile de se fourrer dessous...
Messagepar yanou » Lun Déc 05, 2011 10:40 am
en effet !
autre desordre les pignons de 5e lachent souvent sur ces engins...
Retourner vers NIMPORTNAWAK
