Truc de fout lool
- hagar
Re: Truc de fout lool
Tu m'intéresse là Morris !
Non le compresseur ne semble pas tourner.
Je vais montrer la platine à mes collègues d'électronique, voir si il détecte une erreur.
Mais changer le compresseur, faut un peu de matos quand même !
Merci et @+
Merci et @+
A vendre :
Espace
Filtration
Chaudière à l'huile :
Espace
Filtration
- morris
Non pas comme ça! il est préférable d'avoir la machine dans son ensemble.
Il ya plein de panne envisageable. Ya du jus : ou ça? à la platine, au groupe etc etc.
T'es pris en glace et là il s'arrête?...
La platine electronique dont je te parle, qd tu l'observe tout est nickel.C'est une erreur de conception. http://forums.futura-sciences.com/depan ... esolu.html 20 cents d'achat 200 boules de bénéf (un peu de ménage à la vapeur pour maman ça l'occupe )
Balance en mp tes réf. du produit si je un peu de tps je me renseigne...
- hagar
Oui, je comptais bien leur montrer la bête en entier !
Voici, c'est du Bricodep', made in china sans marque :
Si jamais tu peux me guider vers l'origine de la panne.
Je l'ai désosser pour voir, le ventilateur tourne normalement, le capteur d'hydrométrie semble faire sont boulot.
Je eux peut-être le shuinter pour voir si ça lance le compresseur ?
Ou alimenter le compresseur en direct ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- morris
Oui teste le http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Resso ... mpherm.htm
Si il est grippé, gros coup de savate dedans.
et regarde l'aspect du relais de démarrage.
D'après ce que j'ai pu lire, ta machine ne s'enclenche qu'à une certaine T°, pose le sur une table.
Gros nettoyage à faire,régulièrement.
Modifié en dernier par morris le lun. oct. 22, 2012 9:42 pm, modifié 2 fois.
- hagar
Merci, je vais faire ça.
Pour la température, il était dans une pièce à plus de 18°C.
Merci et @+
ps : il y a une parenthèse en trop qui empêche ton lien de fonctionner
Merci et @+
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
tu parles d'un déshumidificateur ?hagar a écrit :Oui, je comptais bien leur montrer la bête en entier !
le mien était en panne c'était le contact de réservoir d'eau plein qui était charboné.. un coup de démontage nettoyage et grattage du contact et c'est reparti.
- hagar
Oui, je parle bien d'un déshumidificateur !
Sur le mien, pour l'instant, le ventilateur tourne bien, le testeur d'humidité déclenche comme il faut, le capteur de bac trop plein aussi.
Juste le compresseur qui reste muet.
Faut que je vérifié qu'il soit bien alimenté, ou si c'est la carte électronique qui déconne.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- morris
overload cramé non? donne la réf.
- hagar
Overload ?
Quésako ?
Quésako ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- morris
C'est le relais de démarrage du compresseur.
- hagar
Pas encore testé au multimètre, mais voici des photos :
C'est le relais sur le compresseur dont tu parles ?
Ou sur la carte ?
Ou sur la carte ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- morris
Oui sur le compresseur.Débroches_le et regarde les contacts.Ensuite test le compresseur (regarde les liens que je t'ai donné).
Si en direct il ne démarre pas, il est peut-être grippé.
- hagar
Ça avance !
Le compresseur est bon !
Mon collègue électronicien, qui est moins boubours que moi, a une la bonne idée d’inverser les branchements sur les deux relais de la carte. Du coup le compresseur est parti et le ventilo ne tournait plus.
Il est parti avec la carte sous le bras pour commander le relais et me le changer !
Merci et @+
Merci et @+
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- morris
Nickel! encore plus simple comme panne!
Moi je préfère qd même quand c'est humide
tiens nous au jus.
tiens nous au jus.
