C'est des bidons fiable ceux la?
- poupeau
voila, j'ai besoin de chauffer mon huile et j'ai trouvé ca bien pratique mais jvoudrais verifier si quelqu'un avait deja eu des emmerdes a faire ca:
Re: C'est des bidons fiable ceux la?
toi tu vas te bruler ! Fais chauffer de l'huile dans une casserole et tu la mélange au reste du bidon.. c'est moins dangereux
- morris
peu importe la bidouille que tu veux faire mais comment vas tu le manipuler? par la poignée plastique du dessus? chauffe pas trop alors
Après, tu transvase?
Déjà que certaine gamelle tiennent pas correctement sur les grilles des gazinières, mais là avec une telle hauteur et un certain poids tout de même..oui tu cherches le départ de feu à mon avis ou les brûlures.
Suis pas en train de dire que t'as 2 mains gauches mais fait très gaffe.
Arrête là à mon avis, colle lui plutôt une résistance électrique.Beaucoup moins dangereux.
Je ne parle pas des dépenses énergétiques. A toi de voir.
Maman doit adorer
Maman doit adorer
- morris
Au pire pour éteindre tu as ta solution hydro-alcoolique à portée de mains
point éclair du SHA entre 21 et 24° selon la concentre d'alcool.
C'est une blague ta photo.
Définition du point éclair
C’est la température la plus basse à laquelle un produit dégage assez de vapeur pour former avec l’air un mélange inflammable au contact d’une flamme ou d’une étincelle. Plus le point éclair d’un liquide est bas, plus le risque d’incendie est grand.
- lolo85
- morris
J'avais pas vu que t'avais allumé le gaz!!
grand fou, vire ton truc des labo Anius.
- poupeau
héhé t'inkiet morris, c'état pour le tiedir et j'ai déja ramené de ces bidons avec de l'huile a 180° dedans(fin de kermesse) et meme que des bouchons ont fondu.
Bon c'est tiedi et filtré. Le prochain, je fais ca dehors mais il faut que jme fasse un support car la tole est fine, j'ai peur que ca perfore.
- poupeau
Le i est en trop
Les soldats balançaient l'huile du haut des chateaux forts , sur leurs ennemis , tu veux tester ?...
- morris
Remplace le U par O c'était par ne pas citer de marque.
http://www.celyatis-pro.com/nettoyant-m ... a=n1ax177f
j'ai l'oeil
j'ai l'oeil
- poupeau
hehe ok. oui j'avais taxé ca a un taf.
t'as vraiment l'oeil!
euh land rover, j'ai deja essayé de la graisse de canard enflamée sur les mains, ca ira
- lolo85
POUPEAU MA QUESTION t'interaisse po?
- poupeau
oupppsssss désolé lolo, jsuis un peu tete en l'air.
Si ca m'intéresse c'est fait avec quoi et comment ton rechauffeur d'ailleurs?
c'est pour tiedir mon huile pour la filtrer ensuite mais vu ma station, je pourrais mettre les resistances directement autour ptetre.
- lolo85
et bien il entourer d'un cordon chauffant type industriel ça consomme que dalle c'est ce que j'ai pour mon réservoir de chaudière il est raccorder a un thermostat comme celui -ci
http://cgi.ebay.fr/Controlador-Temperat ... 5d2cf2053f
Vraiment pas cher ! Sais-tu si on peut l'alimenter en 12V après l'alim 220 ?lolo85 a écrit :et bien il entourer d'un cordon chauffant type industriel ça consomme que dalle c'est ce que j'ai pour mon réservoir de chaudière il est raccorder a un thermostat comme celui -ci
NB: les résistances d'aquarium ça chauffe très bien l'huile et pas cher (15€) , mais gaffe il n'y a pas de sécurité ; si le niveau d'huile baisse avec le filtrage , la res continue à chauffer et peut mettre le feu ....ça m'est arrivé , tout fondu le bac limite incendie
Ben il suffit d'en prendre une qui fait aquarium et terrarium...la chauffe est regulée pour pas avoir un iguane cuit au menu...Land Rover a écrit :Vraiment pas cher ! Sais-tu si on peut l'alimenter en 12V après l'alim 220 ?lolo85 a écrit :et bien il entourer d'un cordon chauffant type industriel ça consomme que dalle c'est ce que j'ai pour mon réservoir de chaudière il est raccorder a un thermostat comme celui -ci
- lolo85
- Tibo1987
Jfais pas de pub mais j'ai pris ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648
c'est une autre cam' que les copies d'ETC 200, réglage plus facile, sonde plus fiable, 0 à 400 °C, ça affiche la température de consigle ET la température de mesure.
Grosses connectiques bien plus solides que les petits borniers fragiles de l'autre.
Pour du fixe en 220v ça va tres bien. Dans une caisse où il faut réduire l'encombrement je continuerai de monter des copies dETC 200 par contre.
- lolo85
OUI BIEN LA SONDE C4EST LA MEME QUE moriss ma filer
