Plusieurs mois sans pouvoir me connecter !!!
A tous salut et bon Noël !
Suis-je le seul ?
Mon nom d'utilisateur et mdp étaient reconnus l'espace de 2 secondes puis paf , redemande de ces infos
J'ai bien effacé les cookies une centaine de fois jusqu'à ce soir où me suis souvenu de la fonction "in private" et là miracle
J'ignore si ça va débloquer un accès normal ensuite mais comme j'ai enfin accès , je laisse ce topic au cas ou ....
Pitain doit y avoir de la lecture !!
Suis-je le seul ?
Re: Plusieurs mois sans pouvoir me connecter !!!
Toujours le même binz si je veux ouvrir sur une page IE non "in private"
J'ai testé tes permissions, reinitialisé ton compte verifié que ton IP n'etait pas bannie......Pour moi tout est ok...Verifie tes parametres de securité, confidentialité ...Dans tes parametre de config internet explorer...Je pense que tu as du monter un parametre sur la nudité, le language,la vilolence ou autre qui ne correspond pas aux critéres du forum...
Perso sur le contenu je suis sur le mode langue 1 jurons trés modérés,nudité niveau 1 tenue revelatrice,sexe 0,violence 0 et ca passe...
Je pense plutot a tes parametre Vie privée ...
Meme en les mettant au plus haut ca marche...
- pascalbinon
k1200s1 rencontre exactement le même problème : avec son PC perso il arrive à se connecter quelques secondes, puis plus rien. En revanche, ça fonctionne normalement sur un autre ordinateur...
Quil essaie en restaurant les parametres par defaut d'IE
- arsenic
Ils ont jamais tenté de passer par une autre navigateur pour confirmer l'orgine du pb ???? (forum/ordi/navigateur)
=> firefox
=> opera
=> chrome
=> firefox
=> opera
=> chrome
ok macro , vais chercher dans mes paramètres , toujours connecté in private , c'est toujours ça
- pascalbinon
J'avais effectivement conseillé à k1200s1 d'installer Google Chrome et visiblement, le problème est toujours le même.
Cela dit, je vais lui soumettre l'idée de la navigation privée, j'y avais pas pensé...
- cool-tech
ha il est la !!!Land Rover a écrit :ok macro , vais chercher dans mes paramètres , toujours connecté in private , c'est toujours ça
j'ai besoin de ton aide !
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... 47#p233647
- julien.j8s
- Site Admin
salut
essayez de faire du nettoyage avec ccleaner, y compris les infos de connexion et cookies.
Ju
Ju
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Rajoutes y malwarebyte et aussi une passe avec glary utilities.
Une vaccination permanente avec spybot et cela devrait calmer un peu le jeu, sauf si grosse vérole des pays de l'est.
Good luck.
Le dernier déverminé m'a pris près de 3h40...........mais le jeu valait la chandelle.
Good luck.
Ca remaaaaaaaarche !!! Un coup de CCleaner a réglé le problème
Bonnes fêtes à tous !
- cool-tech
cool-tech a écrit :ha il est la !!!Land Rover a écrit :.....
