XUD9TE clim : passer au carter tole....
J'vous explique...
c'est la 405 d'une amie..... 1996, clim, donc carter alu
elle a coutume de prendre des chemin empierrés....
il y a 2 mois j'ai du changer le carter, c'était propre et net ; on pouvais y passer le poing
elle a retapé, juste fissuré cette fois.... je tente l'époxy, mouais.... sans démonter le carter. ça a foiré (j'avais laissé égouter deux jours.)
il me reste bien un carter mais elle aimerais (et moi aussi ) traiter le mal à la racine... en l'occurrence monter un carter en tôle
le compresseur de clim est fixé sur le carter, c'est pas un souci vu qu'il va partir à la refonte, tout comme le galet tendeur qui viens se fixer sur le carter
une petite photo de la haynes :
bref, est ce que quelqu'un saurait me dire comment c'est foutu sur un XUD de cette génération sans clim mais avec pompe de DA entrainée par la courroie accesoire ??
- yanou
Re: XUD9TE clim : passer au carter tole....
le galet reglable est le meme mais pas placé au meme endroit ! tu peux jeter le galet enrouleur.
il te faudra la fixation d'alterno et de pompe de DA, cette derniere est en dessous. pourquoi ne pas fabriquer une tole bien epaisse pour ne pas casser le carter ?
- Tibo1987
+1 avec yanou, une bonne grosse tôle véner,
(y'en a d'ailleurs une sur notre W202)
si tu veux tout ca j'ai gaston carter galets courroie...celui de ma zx
Merci pour vos réponses les gars,
pour ce qui est de faire un bon gros sabot j'y ai pensé mais déja qu'elle est basse du nez.... puis je sais po souder
pas de clim sur ta ZX macro ? tu peux ma passer le VF en mp ?
je pense qu'il va me falloir aussi au moins la durite HP de DA vu que la pompe est beaucoup plus basse....
celle qu'il faut que je depiaute et ferraille n'a pas la clim elle a donc tout ca qu'il te faut pompe flexibles tuyaux supports galets....
Tu as mon phone fixe et mon portable privés..Tu peux m'appeler j'suis chez moi..J'ai pris des congés pour remonter mon alfa train avant comlet et embrayage...j'suis presque au bout...J'vais pouvoir aller collecter tooute la melasse qui traine partout...
- morris
Salut Gastongaston13 a écrit :puis je sais po souder
tu devrais avoir des baguettes de brasure basse température dans ton camion. C'est pas donné mais ça dépanne super bien pour réparer l'alu. T'as sûrement un petit chalouf camping gaz.
http://www.1001discount.com/new/fr/45-c-soudure.html
je peux te dépanner si tu veux appelle moi
Epilogue :
405 rectifiée côté passager contre une barrière en béton dans une bretelle d'autoroute, les 3 vitres latérales explosées, rétro cligno, aile, rotule de direction pliée a 45°..... et le bac de la batterie (côté conducteur) s'est dépointé et la courroie accessoire a à moitié sauté
la conductrice est un peu choquée mais pas de bobo.
Bref, la mécanique va aller couler une paisible retraite de l'autre coté de la méditerranée et la caisse à la ferraille, ouf !
