Page 1 sur 4
Fuite d'huile boîte Merco W210 3.0 TD
Posté : sam. déc. 06, 2014 7:13 pm
par pascalbinon
Salut les graisseux,
Je me suis payé un break 210 3.0 turbo Diesel pour rhuiler dans le confort et la puissance sans trop me poser de questions (genre si elle démarre le matin en hiver à 70 % c'est que le pourcentage d'huile est insuffisant).
Ça c'est l'idée...
En pratique, j'en suis encore loin : elle a été refusée au CT (rotules avant et demi-berceau arrière pourri...), sans compter que comme l'indique le titre du post, j'ai une grosse fuite d'huile de boîte. En gros, dès qu'elle a fait quelques kilomètres, il y a une flaque sous la voiture.
Que penser des additifs anti-fuite ?
Une idée de l'origine de la fuite (pour autant qu'il s'agisse d'un problème connu) ?
J'imagine qu'il y a un joint à lèvres à remplacer entre le moteur et la boîte (histoire que ça coûte bien cher, sinon, c'est pas marrant...)
Putain, fait chier, j'aurais dû acheter une Xantia à 400 euros...
Re: Fuite d'huile boîte Merco W210 3.0 TD
Posté : sam. déc. 06, 2014 7:31 pm
par Anonyme2
Posté : sam. déc. 06, 2014 7:38 pm
par pascalbinon
Ma spécialité c'est d'acheter des merdes et de me faire entuber...
Non je n'avais pas de CT.
J'avais confié la voiture à un mécanicien pour qu'il vérifie si tout était ok pour le CT...
Il s'agit d'un modèle de 1999 avec 433.000 km.
La voiture est chez mes parents, donc, difficile de faire des photos...
Posté : sam. déc. 06, 2014 8:50 pm
par Anonyme2
Posté : sam. déc. 06, 2014 8:57 pm
par pascalbinon
Non, en Belgique.
Achetée 1200 euros avec une nouvelle batterie et des pneus hiver sur jantes en tôle
C'est une "premier propriétaire"...
Posté : sam. déc. 06, 2014 9:25 pm
par MAK
pascalbinon a écrit :Salut les graisseux,
Ça c'est l'idée...
Faut commencer par virer tous les caches plastiques du dessous de la caisse pour bien localiser la fuite.
Une fuite d'huile moteur ou de GO peut se retrouver rapidement au niveau de la boite en circulant dans les caches...
Si l'huile que tu retrouves est rougeatre, la y'a pas photo, c'est la boite qu'est fuyante
Posté : sam. déc. 06, 2014 9:27 pm
par pascalbinon
je transmets l'info à mon père...
Posté : dim. déc. 07, 2014 11:04 pm
par donbenito
si je me plante pas c'est une automatique surment une boite 722.6, 5 rapport il me semble qu'il n'y a que des auto en 300 TD
ben deja oublie les aditif a la con, c'est fragile ces boite , et solide si tu met ce qu'il faut, uniquement la bonne huile pour elle et rien d'autre.
si c 'est une fuite d'huile de boite (donc rouge) tu dois commencer a voir d'ou elle vient , tu as une joint tout le tour de la boite, a changer a caque vidange avec la crepine tout les 50 000km
et tu a un bouchons sur le convertisseur... peut etre est il mal serer....
regarde sur le site de damien mercedes fait une recherche sur les vidange de boite tu vas voir tout ce dont je te parle.
http://mercedes-benz.forumactif.com/t14 ... -r129-56ko
c'est pas exactement ton modele de boite mais ca te montrera a quoi ca resemble
ben si c 'est que ca c 'est rien
Posté : lun. déc. 08, 2014 9:12 am
par Nicoo
j'espère que tu n'auras pas besoin de faire un tombage de boite pour changeage de oinje
Posté : lun. déc. 08, 2014 11:38 am
par donbenito
le mieux reste de regarder tout simplement d'ou vient la fuite avant de commencer a faire les pronostic et désosser la voiture....
Posté : lun. déc. 08, 2014 12:46 pm
par MAK
donbenito a écrit :le mieux reste de regarder tout simplement d'ou vient la fuite avant de commencer a faire les pronostic et désosser la voiture....
C'est en gros ce que j'ai écrit un peu plus haut...
Posté : lun. déc. 08, 2014 1:01 pm
par pascalbinon
Merci pour vos conseils.
J'ai demandé à mon père de voir quelle couleur à l'huile.
Posté : lun. déc. 08, 2014 2:08 pm
par donbenito
ben la couleur de l'huile ca vas pas t'avancer beaucoup.... il faut voir d'ou vient la fuite, demonte les 2 caches sous la voiture et la verra d'ou ca vient...et si c 'est grave.
sinon il va te dire rouge , noir , jaune et ca vas p'as tavancer des masses... tu vas juste continuer a cuire a petit feu
Posté : lun. déc. 08, 2014 8:50 pm
par MAK
donbenito a écrit :ben la couleur de l'huile ca vas pas t'avancer beaucoup.... il faut voir d'ou vient la fuite, demonte les 2 caches sous la voiture et la verra d'ou ca vient...et si c 'est grave.
T'es grave, toi!
Posté : lun. déc. 08, 2014 9:20 pm
par pascalbinon
ça me rappelle ma BX, qui laissait une flaque énorme sur le parking du boulot.
J'étais allé chez Norauto pour qu'ils la mettent sur le pont et me disent d'où venait la fuite.
La réponse a été sans appel : "il y a de l'huile partout monsieur, on n'y voit rien" !!
J'espère que ma super Merco n'en est pas là...
Je comptais l'immatriculer pendant les vacances de fin d'année, mais à mon avis, c'est mal barré.
En tout cas merci pour vos conseils les gars, je vous tiendrai au courant !
Posté : mar. déc. 09, 2014 12:10 pm
par herbert
Salut a tous.
Pascal, le 1er truc a faire avant de rouler c'est de courir chez merco et d acheter la jauge de boite qui coute pas cher, une dizaine d euro de mémoire.
Le niveau de la boite (important) se fait: moteur chaud et TOURNANT position de la boite sur P.
L huile de boite est rouge comme le disent les copain. Mais attention, l'ancienne génération était plutôt jaune.
Je re ce soir
Posté : mar. déc. 09, 2014 3:05 pm
par donbenito
Posté : mar. déc. 09, 2014 9:34 pm
par pascalbinon
Pas con le coup de la jauge artisanale Donbenito !
Une tige métallique peut aussi faire l'affaire, non ?
Suffit ensuite de mesurer la hauteur du niveau...
Posté : mar. déc. 09, 2014 9:51 pm
par donbenito
tige metalique je ne pense pas c 'est pas assez flexible remarque a tester, tu enfile et tu vois si tu arrive a toucher le fond ou si la tige se bloque avant
la tringle a rideau version grand mere ca marche tres bien pour 1 €ou 2 le nom exact est dans le lien que j'ai donné
apres comme dit plus haut moteur tournant a chaud sur P tu mesure la hauteur.
perso je trouve que les merco sont les plus plaisente a reparer, facil d'acces etc etc les francaise elle font chier quoi que le XUD soit pas trop galere
ha au fait des fois que le joint ca mort ce qui voudrait dire que la vidancge tarde un peu, te fait surtout pas baiser par oscarus.....
MB spécialiste mon petit...
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... 712900201/
beaucoup moins cher et fiable
Posté : mar. déc. 09, 2014 10:11 pm
par pascalbinon
En général, quand je tringle (de rideau), ma tige touche le fond.
Bon ok, je m'égare là !!
