Fuite d'huile boîte Merco W210 3.0 TD
Re: Fuite d'huile boîte Merco W210 3.0 TD
Messagepar pascalbinon » Mar Déc 09, 2014 11:12 pm
Super ton lien, merci !
pascalbinon
Messagepar donbenito » Mer Déc 10, 2014 9:40 am
pascalbinon a écrit:En général, quand je tringle (de rideau), ma tige touche le fond.
Bon ok, je m'égare là !!
en est tu sur??? :notworthy:
par fois les boite de vitesse simule...
donbenito
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Déc 10, 2014 10:36 am
Messagepar pascalbinon » Mer Déc 10, 2014 9:55 pm
Raaah (lovely), j'adore !!
pascalbinon
Messagepar pascalbinon » Sam Déc 13, 2014 7:16 pm
Donc, le berceau arrière de ma super Merco est pourri (refusée au CT).
Je sens qu'en main d'oeuvre, ça va chier pour le changer...
La question c'est : existe-t-il plusieurs modèles de berceau (en fonction de la motorisation et du fait qu'il s'agisse d'une w210 phase 1 ou 2) ?
pascalbinon
Messagepar MAK » Sam Déc 13, 2014 8:44 pm
pascalbinon a écrit:Donc, le berceau arrière de ma super Merco est pourri (refusée au CT).
Qu'est ce qu'est pourrie au niveau du berceau?
T'as pas une photo?
Ta mercos doit etre une phase 1, W210, avec un peu de chance les chassis doivent etre identique sur des motorisations différentes...à vérifier!
Je te conseille ceci : http://mercedes-benz.forumactif.com/f15-w210-et-w208
Mercedes 300TD 6cylindres, 3litres 177CV avec PI en ligne.
Harley Softail Bobber 1,7litres.
Pompe à chaleur CIAT => forum http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
MAK
Messagepar pascalbinon » Sam Déc 13, 2014 10:28 pm
Voici donc une photo.
Pensez-vous qu'une bidouille (genre recharger le trou) soit possible ?
pascalbinon
Messagepar Vim » Sam Déc 13, 2014 11:43 pm
pascalbinon a écrit:Pensez-vous qu'une bidouille (genre recharger le trou) soit possible ?
Non, c'est mort : corrosion perforante = pièce à changer impérativement.
Tu vas en avoir pour un ptit billet, et pas mal d'heures si tu le fais toi même (c'est super chiant et il faut un pont : sans pont, fais le faire par un bon garagiste).
Bon courage en tout cas.
Et n'oublie pas de dire merci à ton vendeur... :cussing:
Vim
Messagepar herbert » Dim Déc 14, 2014 12:50 pm
Ouaip... remplacement obligatoire.
Bon ... et le niveau de ta boite, tu l'as fait?
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar pascalbinon » Dim Déc 14, 2014 1:05 pm
Fait chier, j'avais trouvé un gars qui vendait des pièces pour une W210.
Je lui envoie un mail pour le berceau et il me répond qu'il a balancé un pont arr + berceau la semaine dernière à la ferraille parce que ça faisait 2 ans que l'annonce était en ligne et qu'il n'avait pas eu un seul mail...
J'ai trouvé la pièce sur le site mbspecialist, mais c'est environ 350 euros (pas dans mon budget...)
Non, Herbert, pas eu le temps de vérifier le niveau de boîte. Je suis passé chez mes parents en vitesse hier et j'ai juste eu le temps de prendre une photo du berceau et... d'aller faire un tour vite fait (ça roule pas mal...). Visiblement, il n'y a plus de fuite d'huile... En revanche, j'ai appris que seule l'huile de boîte avait été changée (donc pas la crépine ni le joint du carter...).
pascalbinon
Messagepar donbenito » Dim Déc 14, 2014 1:16 pm
on peut dire que ta achete une voiture les yeux fermé, connaissant les probleme de rouille sur ces modèle tu aurais pu au moins jeter un coup d'oeil....
et t'a penser a la foutre a la feraille et en prendre une autre plus seine?
des fois il vaut mieux perdre un bras que ce couper la tete.....
enfin je dit ca car si l'arriere est mort plus des fuite d'huile plus .... tu ce que t'as pas vu encore, pour une voiture a 1500 €..... la solution radicale est a envisager.... car la j'ai l'impression que tu t'acharne sur un cadavre
donbenito
Messagepar pascalbinon » Dim Déc 14, 2014 1:41 pm
Oui effectivement, je dois être l'archétype du parfait pigeon...
Cela dit, le fait qu'il s'agissait d'une premier propriétaire toujours entretenue dans le réseau, vendue avec en plus un jeu complet de pneus hiver sur jantes en tôle et une batterie neuve le tout pour 1200 euros me laissait penser que je ne faisais pas une si mauvaise affaire.
pascalbinon
Messagepar MAK » Dim Déc 14, 2014 1:55 pm
Concernant le changement de la pièce, voici la réponse que j'ai eu sur le forum:
http://mercedes-benz.forumactif.com/t90 ... td#1549045
" pas trop compliqué .. 3 h de boulot a deux si pas d’emmerdes de boulons ou vis grippées .
mais ça se fait bien .."
Tu peut trouver des détails et des références sur ce site Russe :
http://mb.ilcats.ru/
Tu peut aussi trouver beaucoup moins cher ce genre de pièce chez des revendeurs Allemand ou sur eBay
Ou dans une casse....
Sur une 300TD, tout est possible! :occasion5:
MAK
Messagepar donbenito » Dim Déc 14, 2014 1:56 pm
ben on peut pas toujours faire des affaire, mais la tu cummule.... il faut se baisser pour regarder dessous , tu aurais vu une fuite d'huile et de la rouille partout...
ca me rappele une ford mondeo que j'ai failly acheter... la fille me dit elle marche nikel aucun probleme, deja je regarde dessous je vois des trace d'huile partout sur l'emplacement ou elle la garait, ...deja ca sentais pas bon, j'oubre le capot.... le moteur flamban neuf.... trop beau pour etre vrai....
je vais faire un tour 10 minute ne poussant dans les tours.... (enfin sio on peut dire ca sur une mondeo...)
je revient, ca pissais l'huile de partout.... je me suis barée.... ca sentait trop de sapin....
donbenito
Messagepar donbenito » Dim Déc 14, 2014 2:00 pm
pascalbinon a écrit:Oui effectivement, je dois être l'archétype du parfait pigeon...
mon avis perso....
une mec qui a acheter une voiture 45000€et qui te la fait a 1200 + batterie plus pneu mais sans controle technique.... ben ca veux dire qu'il veux meme plus la voir meme en peinture sa voiture...
quand je cherchais la mienne et que tu tombais sur des mec qui etait premier proprio c 'est simple le prix etait le douvle du prix du marché...
Sur la merco le mec a perdu 43800€........ti toi tu vendais la même donnerais tu des pneu et une batterie, tu parles t'aurais déjà grave les boules...... surtout si la caisse et en super etat
bon maintenant le mal est fait donc 2 solutions: soit tu la balance soit tu la repare, une caisse comme la tienne vaut 2500 ou 3000€ a toit de voir combien te coute les piece.
t'as regardé le prix des piece sur MBspecialist ?
essaye de voir si c'est pas trop cher... sinon achete ne une autre
donbenito
Messagepar Vim » Dim Déc 14, 2014 2:51 pm
MAK a écrit:pas trop compliqué .. 3 h de boulot a deux si pas d’emmerdes de boulons ou vis grippées .
Comme je l'ai dit, pour ces travaux il faut être 2 et avoir un pont : si tu n'en a pas, tu vas te faire chier, et les heures vont s'accumuler... :?
Vim
Messagepar Vim » Dim Déc 14, 2014 3:15 pm
donbenito a écrit:[...] 2 solutions: soit tu la balance soit tu la repare, une caisse comme la tienne vaut 2500 ou 3000€ a toit de voir combien te coute les piece. t'as regardé le prix des piece sur MBspecialist ? essaye de voir si c'est pas trop cher... sinon achete ne une autre
Il ne faut pas exagérer... On dirait que tu a les poches remplies de biffetons, toi... et que tu peux changer de caisse chaque jeudi ! :roll: Mais si t'en as trop, je suis preneur, hein... :o
Un autre site pour des pièces Merco http://www.merlicar.com
Sinon, il existe plusieurs casses spécialisées Merco en France.
Et y'a aussi plusieurs vendeurs spécialisés en pièces d'occas Merco sur ebay.
Ptet qu'en cherchant un peu, tu trouveras ton bonheur pas trop cher. :wink:
Vim
Messagepar MAK » Dim Déc 14, 2014 4:12 pm
MAK
Messagepar Vim » Dim Déc 14, 2014 5:04 pm
MAK a écrit:http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=bras+de+suspension+w210&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
Attention tout de même : les pièces montrées sur ce lien d'ebay m'ont tout l'air d'être une sacrée camelote à ce prix, surtout qu'ils ne précisent pas la marque... :roll: ... Méfiance !
Etant donné que c'est une pièce importante dans la tenue de route, ne prends pas une pièce (contre)faite dans un métal pourri et qui se tordra au moindre choc... Préfère une pièce d'origine.
Chez http://www.oscaro.com, ils ont tout ce qu'il faut.
Et n'oublie pas qu'après cette intervention, il faudra refaire une géométrie complète AV-AR (parallélisme, carrossage et chasse)
Vim
Messagepar MAK » Dim Déc 14, 2014 5:40 pm
Pour etre clair et je ne vais pas te le répéter plusieurs fois, tant pis si tu ne veut pas comprendre: :pottytrain1:
Je me suis posé la meme question que toi mais avec un peu plus d'appréhension car dans mon cas, je suis l'utilisateur du véhicule!
Quand j'ai recu la pièce (qui venait d'Allemagne, mais cela ne veut pas dire grand chose) je l'ai comparé (avec des mécanos-pros) avec la pièce d'origine que l'on avait déposer auparavant.
Elle était identique, exactement les memes dimensions, entraxes, courbure, emboutissage, épaisseur etc...ainsi que le poids au 1/10e de gramme...
C'est la meme que celle de chez Oscaro ou MBSpécialist ou de chez le cons de la marque! De toute facons, les pièces viennent du meme pays, c'est uniquement les marges du revendeur qui changent :-x
MAK
Retourner vers NIMPORTNAWAK
