Question pompe a injection bosh
ALYZ
Message par ALYZ »
Bonjour a tous, j'ai une fiat punto TurboD avec PI bosh.
Je dois la remplacer suite a panne.
Voici a gauche ma nouvelle pompe que je dois monter, et a droite mon acienne.
elles sont identiques sauf que la nouvelle a une commande de départ a froid pour le ralenti acceléré, et l'ancienne n'en avait pas :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
dois-je la monter quand meme ? ne va t'elle pas déconner a froid ?
De plus a quoi sert la piece entourée en bleu ? est-elle en rapport avec le départ a froid ?
{Photo réduite par Pétro} Cliquez dessus pour l'agrandir
Merci de vos conseils !
Ford Transit 50% Colza
ALYZ
Message par ALYZ »
Je précise que j'ai récupéré le cable et le mécanisme de départ a froid, mais évidemment je n'ai pas l'emplacement sur le calorstat de ma voiture pour le visser....
LauF
Message par LauF »
La partie en bleu ça m'intéresse aussi, j'ai vu que j'avais ça sur la xantia, je voulais le prendre en photo, tu l'as donc ça tombe bien !
En rouge, sur la PI de gauche, je croyais que c'était le levier de stop ; on m'aurait menti ? :?
Yés c'est le stop si tu le pousse dans un sens dans l'autre sens ca accélère un poil le moteur. Pour la partie rouge c'est un surcaleur qui augmente la valeur de l'avance de x degré tant que l'Ev est alimentée...
bricofoy
Message par bricofoy »
raté macro
ce surcaleur bloque l'avance au maxi en bloquant la régulation de pression de transfert tant qu'il n'est PAS alimenté. En fait c'est pas vraiment une électrovanne, mais un élément chauffant, qui est raccordé au contact comme l'Ev de stop, il est alimenté dès que le contact est mis, et chauffe progressivement. Une fois chaud, il ouvre le circuit et permet à la pression de transfert de baisser, libérant ainsi le fonctionnement normal de l'avance automatique. Il met de l'ordre de 1 minute à chauffer.
moteur chaud, il reste ouvert, car la chaleur du moteur chauffe sufisamment l'élément.
pour le levier de ralenti accéléré, ce n'est pas grave si il n'est pas utilisé, il faut juste le régler dans une position où tu as un ralenti correct.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
bricofoy
Au fait Alyz je suis preneur pour récupérer ton ancienne pompe si tu n'en a pas l'usage ;)
- Ah bon ? Quoi ?
bricofoy
LauF a écrit :La partie en bleu ça m'intéresse aussi, j'ai vu que j'avais ça sur la xantia, je voulais le prendre en photo, tu l'as donc ça tombe bien !
sur la ZX, ce n'est pas le même système, c'est vraiment une EV, qui est commandée par un calculateur logé dans le boite en plastique à gauche du moteur quand tu es face à la voiture.
cette EV module l'avance en continu, elle n'est pas commandé en tout ou rien (on/off) mais par un signal variable, en fonction de divers paramètres mesurés sur le moteur (T°, vitesse...)
- Ah bon ? Quoi ?
LauF
Message par LauF »
Et sur une xantia ?...
bricofoy
oui je voulais dire xantia mais c'est pareil sur la ZX :lol:
- Ah bon ? Quoi ?
LauF
Message par LauF »
:? je vois pas de calculo à gauche du moteur ni sur la xantia ni sur la zx :?:
Idem je vien d'aller sous le capot de ma crotte de ZX pas de calculo.. J'avais mis une lampe temoins sur ce truc elle s'eteingnait en meme temps que les bougies de préchauffage (soit environ au bout de 2km ) je le vois en hivers car les phares éclairent plus fort)
Yés Brico j'ma trompé , ce systeme est un peut similaire a celui de mon ex croma . Avec un element chauffant qui provoque une ouverture Au lieu d'une EV.
bricofoy
LauF a écrit ::? je vois pas de calculo à gauche du moteur ni sur la xantia ni sur la zx :?:
sur la ZX je sais pas où il est, mais sur la xantia normalement il est ans la boite en plastoc noir, là où se trouve également le calculo d'ABS si tu as l'ABS.
Il y a peut-être des version ou cette EV est commandée en tout ou rien par une sonde de température ou qqch comme ça, il faudrait regarder les schémas électriques dans la RTA ;)
- Ah bon ? Quoi ?
Je viens de verifié sur la ZX moteur tiede.. Pas d'action sur l'EV alors que le post chauffage est encore actif. Cette ev est donc pilotée par autre chose..
bricofoy
ben faut dire, cette EV est normalement ouverte, donc elle agit lorsqu'elle n'est pas alimentée....
- Ah bon ? Quoi ?
ALYZ
Message par ALYZ »
Merci a tous, je vais donc monter cette pompe et voir ce que cela donne.
Pour le moment je vais garder l'ancienne et la faire réviser, en cas de nouveaux pépins, elle fuyait.
JE vous tiendrais informé ! MERCI A TOUS !
ALYZ
Message par ALYZ »
Macromalhuile37 a écrit :Je viens de verifié sur la ZX moteur tiede.. Pas d'action sur l'EV alors que le post chauffage est encore actif. Cette ev est donc pilotée par autre chose..
D'apres le shema fiat elle serait alimentée par une sonde du calorstat.
Sur ma croma c'etait comme ca aussi...
LauF
Message par LauF »
Pas d'ABS non plus sur la xantia ; j'ai pas de calculateur, rien du tout (un beau trou juste à côté de la PI, nickel :) ).
Je viens de regarder sur la ZX du frangin, y'a pas ce système, juste un capuchon tout bête... utilité du truc ?
bricofoy
réduire le polution à froid, et réduire la production de NOx, en association avec le pot catalytique.
- Ah bon ? Quoi ?
LauF
Message par LauF »
Hum, donc s'il y a ce système, ça veut dire qu'il y a un pot catalytique ? pas glop
Verrouillé
