bonjour a tous
j'ai lu je sais plus ou ! que monsieur Diesel avait apele sont moteur "moteur a l'huile " et que c'est monsieur Bosch qui y a adapte une pompe pour le faire tourner au mazout je supose que l'info est bonne mais alors comment il tournai sont moteur a ll'huile ????
et avant la pompe bosch ???
- skoutty
bonne qustion. J'ai cherché sur le net et y'a marqué qu'il etait en 2 temps (pas 4 temps), donc ca doit vouloir dire que le carburant etait melangé à l'air pendant l'admission: ce qui voudarit dire aussi que il fallait bien viser par rapport à la pression qu'il y a dans le cylindre au PMH, pour que le carburant ne s'enflamme pas avant.
voir le lien suivant pour une explication fonctionnement sans pompe
http://www.tract-old-engines.com/injection.html
- bricofoy
ben non, ça explique le fonctionnement d'une pompe de type pompe en ligne.
le moteur d'origine de diesel était 4 temps et utilisait bien une injection, mais basé sur de l'air comprimé, ce qui n'était que peu efficace. bosch à permis sa fiabilisation grace à l'invention de la pompe à injection. cela n'a rien à voir avec le fait de le faire tourner au mazout ou à l'huile.
les semi-diesels 2 temps, comme celui dont parle le lien, sont des variantes issues du diesel d'origine, mais utilisant déja l'injection.
dans un diesel l'injection est obligatoire, car si on mélange le carburant à l'air d'admission, on a obligatoirement inflammation avant le PMH.
C'est ce qui se passe avec les moteurs de modélisme, incapables de tourner sans volant d'inertie car il faut un bon élan pour continuer la compression malgrès le début de combustion...
Ceci n'est pas envisageable dans un moteur à taille réelle, car cela génèrerait des contraintes trop importantes, et aurait de plus un rendement minable
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
