Carburant circule-t-il avant démarrage ?
Verrouillé
Florent_80
Message par Florent_80 »
Encore une question (j'en ai plein la tete en ce momment ;) )
Est-ce que le carburant circule dans le circuit après avoir mis le contact, avant le démarrage moteur ?
= pendant le préchauffage quoi !
R25 GTD 1990 pompe Bosch.
Je pense que non
Joner
Message par Joner »
sauf si pompe de prégavage installée, et pompe bosh en pompe d'injection (les lucas et roto ne pissent pas du retour moteur arreté).
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
narmer
Message par narmer »
Salut.
J'ai une 306TD en bosch.
Cela veut dire que je peux vidanger mon circuit, moteur coupé, si j'ai une facet qui pompe quelques minutes apres que j'ai coupé le contact ?
Attention tu ne vas "vidanger" que l'etage basse pression de la pompe et encore ca va prendre du temps car le retour pisse de facon ridicule quand la pompe ne tourne pas.
Meuh6879
Message par Meuh6879 »
Fort heureusement d'ailleurs, cela prouve qu'il n'y a pas de prise d'air et que la pisse ne provient que par le retour de l'air par le circuit de vidange/d'évacuation.
narmer
Meuh6879 a écrit :Fort heureusement d'ailleurs, cela prouve qu'il n'y a pas de prise d'air et que la pisse ne provient que par le retour de l'air par le circuit de vidange/d'évacuation.
Désolé, je n'ai rien compris ! sourire
narmer
Macromalhuile37 a écrit :Attention tu ne vas "vidanger" que l'etage basse pression de la pompe et encore ca va prendre du temps car le retour pisse de facon ridicule quand la pompe ne tourne pas.
Mais c'est quand même intéressant.
Il est aussi possible de faire un préchauffage dans la PI avant le démarage. Par la conduction du métal, toute la Pi pourrai etre un peu rechauffée. Par exemple en hiver pour la passer de 0° à 20°.
Si le liquide (go ou hbv) circule lentement, le rechauffeur électrique aura le temps de bien chauffer le liquide sans pour autant qu'il ne stagne et ne crée du charbon pour ceux qui réchauffent "à la bougie".
narmer
J'ai une petite question peut être bête :
Faut-il que l'électrovanne de stop soit ouverte pour que carburant puisse circuler ?
Et une deuxieme question qui me vient à l'esprit:
Quand est ce que l'électrovanne s'ouvre:
- quand on met le contact ?
- quand on lance le demarreur ?
- autre.
Une troisème pour la route !
Quand le moteur cale, l'electrovanne reste ouverte ?
RiccOlio
Message par RiccOlio »
1) non, cette EV ne fait que couper l'arrivée de GO vers la tête hydraulique.
2) contact ET démarreur, pour qu'elle reste ouverte même après avoir lancé le moteur, sinon il calerait.
3) oui, tant que la clé est sur le contact.
narmer
Merci Riccolio.
Verrouillé
