RALENTI YOYO
RALENTI YOYO
Messagepar lycane » Mer Aoû 31, 2005 5:21 pm
BONJOUR
XM 2.5 L ENVIRON 1000 KMS A % variable depuis que je suis passé a 90 % D HUILE
a chaud le ralenti fait l aller et retour de 900 à 1100 t/m. Avant la temp mot de 70 /80 ° il est stable à 900.
filtre neuf ,huile propre colza . qu en penser.
a propos que veut dire huile tratée chimiquement un exemple merci.
j ai entendu a fr 3 ce13h mais en cours (-j ai pas eu le debut=) le repotage sur des mot. marine des grosses betes 400 à 500ch le mecano parlait que le fait d' evoyer de l oxygene créait une oxydation au niveau pompe injection commentaire du journaleux le moteur existe mais n est pas erncore pret pour le carburant bio
qu en ait il de ce reportage?
en fait on commence a beaucoup parler de l huile 70 doll.le baril du fossile
salut les vegetaux
lycane
Messagepar Ols » Ven Sep 02, 2005 9:48 pm
90% d'huile avec modifs j'éspère ??!!! A froid après démarrage, il est normal en mono-R > 70% d'HV d'avoir des "sautes" de ralenti, du fait de la viscosité importante (à chaud, baisse de viscosité et disparition du phénomène). Maintien le moteur un peu acceleré (1000-1300 trs) pour éviter ces désagrements ou passe en bi-carburation ;)
L'huile traitée chimiquement est l'huile du commerce ou dans certains cas comme chez moi, traitée pour oter les phospholipides...
Natural Power Addict
Ols
Messagepar Austin power » Sam Sep 03, 2005 11:18 am
Je suis a 100% sans modif (ou presque) et ai le meme phénomène, ca semble normal. Ai re-réglé le ralenti un peu plus haut(1100t/mn) pour compenser et eviter les callages a repetition au demarrage et voila :P
Austin 8)
Rock'n Oil Baby !!!
MORT AU MICRONS !
Austin power
Messagepar Ols » Sam Sep 03, 2005 1:06 pm
Meme avec modifs (gavage + échangeur LDR/HV + diesel-therm), le yoyo est présent au démarrage, l'huile injectée au démarrage étant froide.
J'ai résolu ce problème en passant en bi-carburation maison ;)
Ols
Instabilité sur pompe à injection BMW 324d
Messagepar bbeger » Mar Sep 06, 2005 2:17 pm
J'ai le même problème avec ma BMW 324d / 220'000 km en injection indirecte, le problème arrive de 90% à 100% d'huile.
Ce problème est lié au régulateur mécanique de la pompe à injection. C'est la fluidité de l'huile qui est en cause, c'est pour celà que le problème cesse avec le moteur bien chaud ou en ajoutant du GO.
L'information vient de mon garagiste qui ma conseillé de remettre du GO,à 20% de GO je n'est plus de problèmes.
La voiture n'est pas modifiée, mais je met 2% de DX 52 dans l'huile recyclée.
Roland B.
bbeger
Messagepar lycane » Jeu Sep 08, 2005 10:26 pm
bonsoir
merci a tous en fait je me suis mal explique je démarrz correctemùent à froid enfin disons environ 16° EXTER .VOITUR à EVTERIEUR
un leger cahotement du mot et ensuite se régule à 900 t/m normal c est lorsque l"e mot. atteit env.80° qu il se met au yoyo entr 900 et 1100 t/m
je suis a l eude de la modif réchauffeur je me suis rappeler que j avais un frigo caravanne à absorption bi 220 v/ 12 vl P100 watts ca peut etre sympa de brancher le 220 por ceu x qui le peuvent. j etudie son implantation peu de place dans le cpt mot d une xm 2.5 l et les durite s sont moul ées en meme temps 2 conduit s
vous tient au courant
la résistance chez les boites de pieces rechange élec. ménager
30 eur environ ou chez un gros caravanneur
lycane
Messagepar balbuena » Jeu Sep 15, 2005 11:50 pm
Moi j'ai aussi le probléme du ralenti yoyo seulement à chaud mais seulement quelques seconds, quand je roule à 50 % huile en eté sans modif et je ne comprends pas le motif.
balbuena
Messagepar ruthene » Ven Sep 16, 2005 8:48 am
Ben moi, je n'ai pas le problème Ralenti hyper stable à 100 % et avec T° extérieur 10 °C.
Toujours sans modif ...
ruthene
Messagepar madguss » Ven Sep 16, 2005 10:44 am
moi je pense moteur chaud donc durites plus molles et pmini prises d'air! enfin c'est ce qui se passe pour moi => j'ai verifier avec une durite transparente et je vois les mini bulles... je suis en cours de modificzation de mon kit pour ca
Messagepar ruthene » Ven Sep 16, 2005 2:19 pm
Les huileux, je viens juste d'avoir le m^me symptomes que celui décrit par Lycane ....
C'est marrant !!!!
Ca le fait que lorsqu'on commence à rouler...
Voiture à l'arrêt, le ralenti est stable....
C'est strange....
Elle ne sent trop la friture aujourd'hui!!!!
Je pense que ça vient de l'huile de Carrouf. Elle me parait moins fluide que celle de lidl !!!
ruthene
Messagepar puma60 » Sam Sep 17, 2005 3:49 pm
concernant ton huile de carrefour s'agit il d'une bouteille de 3l de tournesol marque "1" ?
puma60
Messagepar ruthene » Sam Sep 17, 2005 11:06 pm
Non Colza premier prix marque 1....
ruthene
Re: Instabilité sur pompe à injection BMW 324d
Messagepar mickaelknight » Dim Nov 25, 2007 5:24 pm
bbeger a écrit:J'ai le même problème avec ma BMW 324d / 220'000 km en injection indirecte, le problème arrive de 90% à 100% d'huile.
bonjour j'ai une 324d et d'apres ce que je viens de lire tu roule a quasiment 90% d'huile sans avoir fais une seul modif pourrais tu me le confirmer
mickaelknight
