Idée de purgeur de boucle
bricomax95
Message par bricomax95 »
Macromalhuile37 a écrit :Refroidir quand ca chauffe trop ..Sur ma ZX je rajoute un klicson sur le banjo de sortie de pompe qui declenchera l'ouverture de la purge vers reservoir HV car effectivement l'été dernier avec le voyager dans les embouteillages l'HV montait a 100° dans la boucle...Sur la ZX j'arrete de chauffer a 60° et je déboucle a 70. Au dela bien peu de joints arrivent a tenir bien longtemps..
c bizarre ce que tu dis.
avec mon chrysler (127 000km a l huile depuis 2000) j echauffe a 70 minimum , en e te je monte assez regulierement a 87/90°C pas au dessus.
J ai jamais eu un problême de joints.
il faut dire que je n 'ai pas de boucle.
une astuce..si vous tenez a vos boucles..faite en une mobile avec un electrovanne. et eventuellement asservissez la a la temperature de votre carbuant..si trop elevee .. reservoir sinon bouclé.
si vous bouclés sur un filtre chauffant votre huile chaude le filtre fera la purge de l air au fur a mesure..
qu'est ce que vous en pensez?
Message par madguss »
c'esce que je voulais faire mais faut trouver une electrovanne simple voie... ou alors je vais refléchir et peut etre mettre un T bien placé... en plus de mes 3 ev 3 voies
RiccOlio
Message par RiccOlio »
bricomax95 a écrit : une astuce..si vous tenez a vos boucles..faite en une mobile avec un electrovanne. et eventuellement asservissez la a la temperature de votre carbuant..si trop elevee .. reservoir sinon bouclé.
C'est exactement ce que décrit Macroma :roll:
bricomax95
je parles d'une troisieme evanne..permettant de choisir automatiquement; en focntion de la sonde en entree de PI; le bouclage ou le debouclage.
macro parle de purge sur le reservori HVP. ca en me semble pas etre avec ue 3 iemee evanne?
ca permet en plus d accelererla regulation.
Mon systeme est en fait une EV3 voies en sortie de pompe qui dirige le carburant (HV ou GO) sur la boucle (composée d'un echangeur LDR et d'un rechauffeur electrique bobiné) ou vers le retour reservoir HV....Ainsi en ville dans les encombrements quand la T° passe au desssus des 70° le clicson commande l'ouverture de la boucle(purge) vers le reservoir HV mais tout en restant en entrée sur l'HV ...Pour ce qui est de la tenue des divers joints de PI il suffit de parcourir le forum pour se rendre compte que les fuites au niveau des joints de PI sont fréquentes chez les utilisateurs a 100% surtout si leur pompe avait des bornes avant de passer a l'HV. J'ai eut auparavent une fiat sur laquelle j'avais monté une boucle de cyclage HV composée d'un filtre rechauffé au LDR d'une pompe Pollack d'une 3 voies et d'un echangeur LDR...Ma fiat HS je recupère la Pompe Pollack pour Gaver le voyager a Maman : aucun effet....J'essaie la pompe sur mon établi dans de l'HV ca pompinai menu menu malgrés un bon Toc Toc ...En souflant dedans a la bouche a l'envers je m'apercois qu'elle etait passante :?: La meme chose sur ma Facet neuve :ca bloque net. Démontage pour autopsie il s'avère que le petit clapet cahoutchouc bicolore (rouge et vert) d'entrée est tout déformé ramolli et n'est plus étanche le noir en sortie sur le piston lui semble en meilleur état mais fonctione seulement si la pompe est placée avec le passage du fluide vertical...(disposes tu de kits de maintenance ou c'est pompalabenne) dans cette pompe circulait de l'huile a 80°Maxi avec 10%de GO de temps a autre...Pour ton voyager son kilometrage est faible (par rapport au mien) Mais surveille de prés son niveau d'huile moteur si il monte tout doucement c'est que que ton spy de pompe a laché et alors tu sera en train de saucer ton huile lubrifiante....
Verrouillé
