Huile DANGER ?????
Huile DANGER ?????
S.O.S.
Il parait que d'après des informations receuillies, mon moteur ne supportera pas l'huile (30 %) bien longtemps. l'huile ne devrai pas être supporté par les moteur turbo, ni les moteurs à rampe commune du type HDI ou DCI.
QUI A DES INFOS FIABLES ?
Je n'ai pas la moindre fibre mécanique. Alors, S.O.S.
A titre d'info, je vous rappelle que M. Pigeot a déclaré sur M6 (Capital, je crois) que toutes les moteurs Pigeot peuvent fonctionner avec 30 % d' HVB .
306 DTurbal (Lucas) -255 000 km- 46 000 HVB 100 % - Mono Réservoir - 170 Bars - Facet - Electro 6/2 - 20 Plaques - 2 Réchauffeurs Bougies (2// Série 2// Pe=210 W)
- mica
Re: Huile DANGER ?????
Etant donné que les constructeurs automobiles français ne font pas de recherche pour des moteurs HVP, ils ne vont pas nous dire d'en mettre.dévé a écrit :S.O.S.
Il parait que d'après des informations receuillies, mon moteur ne supportera pas l'huile (30 %) bien longtemps. l'huile ne devrait pas être supporté par les moteur turbo, ni les moteurs à rampe commune du type HDI ou DCI.
Maintenant, il y a des huileux qui le font, évidement, il y a une part de risques mais nous essayons de prendre le plus de précautions possible.
Comme dit Steph08, il ne faut pas faire n'importe quoi SURTOUT POUR LES MELANGES.
Surtout en hiver,
Faites très attention aux mélanges.
Rappel= Qaund on met l'HVB directement dans le réservoir, elle va direct au fond et elle ne se mélange pas.
Faites donc hyper Attention... surtout par ce temps glacial.
Risque de vagues de Froid entre Noêl et le 1er de l'an .
Dans certains endroits, on tangente déjà les -10°C => Donc gaffe....
J'ai fait mon dernier plein à 70 % HVB et je vais passer direct à 10-20- 25 % Max la semaine prochiane... because je vais dans une région glaciale...
Non, non, je l'ai vu sur M6, il a dit 30% d'esters d'huile... Il a dit plus tard, "ouh là, pas de l'huile brute, non non, les moteurs ne sont pas adaptés"...ruthene a écrit :A titre d'info, je vous rappelle que M. Pigeot a déclaré sur M6 (Capital, je crois) que toutes les moteurs Pigeot peuvent fonctionner avec 30 % d' HVB .
Dans cette intervention, suite à un reportage très favorable à l'huile, il a choisi, non pas de s'en prendre frontalement à l'huile et de venter le diester, mais en fait de surfer sur la confusion entre huile et esters d'huile pour finir par dire en substance : l'huile, c'est très bien sous forme d'esters, mais pas pure!
Ce qu'il y a de bien avec les forums c'est que chacun peut dire n'importe quoi...
Je tiens d'une source PSA non officielle que des essais au contraire très poussés sont réalisés sur les HVB sur tous les moteurs de la gamme.mica a écrit :
Ils ont fait des centaines de milliers de km avec des véhicules équipés à 100% huile. Les problèmes majeurs apparaitraient au niveau du retour au réservoir. Ils seraient obligés derefroidir l'huile avant de la faire retourner au réservoir et dela re-réchauffer avant de la retourner au moteur...pas simple.
Voilà les infos que j'ai là-dessus.
Always in a Land Rover.
- mica
Il serait intéressant de connaître la position de Peugeot concernant les véhicules militaires de sa fabrication qui en cas de besoin doivent rester opérationnels tout en se passant de pétrole. Généralement les fabricants désignent un ou des substitutifs, l'huile végétale étant souvent retenue.
Alors les P4 en Indénor et les C15 en XUD, qu'est-ce qu'on leur préconise ?
- mica
