FACET 40106 : Bruits irréguliers.
En fait je la coupe une fois que l'aiguille du thermometre est bien monté, à peine 5 mn.
Golf II D pompe bosch.
100% HVB avec un kit perso.
Ce n'est pas parce c'est impossible que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est impossible. (Sénèque)
Mon Kit: http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/5562.html
J’ai vue je c plus ou qu’il fallait retirer la première partie de la pompe de pres-gavage facet 40106 ??
Pouvez vous me le confirmer moi j’ai fait aucune modif je les mis telle qu’elle.
Pour éviter le bruit de la pompe j’ai mis entre la pompe et la patte de fixation moteur un bout de chambre a air doubler et nikel je l’entend presque pas
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
205 60% (Pi Bosch)
Il faut juste retirer les bouchons rouge, à part ça je ne vois pas ! Tu as dû retirer trop de bouchons de rouge toi !
Sur la mienne, mis a part les bouchons de protection en plastique, j'ai rien enlevé.
Faut t'il mettre un près filtre a gazole avant la pompe facet pour éviter qu'un bout de frite la bouche ? Car moi j'en est mis un mes il faut que je le change souvent car si non j'ai un manque de puissance en gros il se bouche.
205 60% (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
J’ai posé la question hier soir a propos du près filtre .
Et ce matin je suis tomber en rad le filtre avant la pompe facet boucher du coup j’en met plus
205 60% (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
Comment filtres-tu ton huile, pour qu'elle bouche les filtres ? Sinon, ce sont peut-être les cires qui précipitent à froid et colmatent le préfiltre.
Non mon filtre a gazole est rechauffer par le LDR il se bouche pas
j'utilise de l'huile 100% colza neuve filtrer a 5 micron
205 60% (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
C'est du colza d'agriculteur ? Peut-être qu'il n'est pas dégommé ou déciré, bref, il se peut que les cires précipitent à froid.
Ton filtre à GO est probablement réchauffé par du LDR et fait fondre les cires, c'est pourquoi il ne se colmate pas.
Oui c surement sa
J’en remettrais un près filtre set été quand je roulerais avec 100% d'huile de recup
Peux être même un près filtre spécial huile de chez metheco
205 60% (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
je n'ai pas mis de filtre pour proteger la pompe, j'espere que je n'aurai pas de pb.
Wilfried.
Wilfried.
