% A NE PAS DEPASSER QUAND >>>
Verrouillé
ric et rac
Message par ric et rac »
LDR + rechauffeur a bougie sans contact carburant devant PI,
+ FACET 48 106 avant filtre GO + 1 petit rechauffeur recup sur 1 c15 (un peu merdik mais ki marche) avant filtre GO, + pompe bosch, + injection indirect,
+ tournesol recyclé au monopoel.
MAIS SANS TARACE DES INJECTEURS ???
QUI AURAIT UNE IDEE ????
été :70 %, 75%, 85% ?
hiver : 60% , 65% , 70% ?
:sign12:
Modifié en dernier par ric et rac le mer. févr. 08, 2006 8:57 am, modifié 1 fois.
titti
Message par titti »
salut ken
60% l'hiver,90% l'ete si tarage des injecteurs proche de 170bars comme moi
n'oubli pas de mettre une sonde pour reguler ta t° en entrée de pompe a injection
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
ric et rac
en faite voila le dilem : tarage des injecteur possible y a 1an kan mon, mùecano travaillait dans une casse de thiais, mai j avai pa u le tem d imobilisé le vehicule
mais mintenan k il ces fait vire, afin de embaucher des contrat nouvelle embauche payé au lance pierre et corveable a merci,
je n aurai plu de tareur officiel, donc compte roulé 1 certain temp, non taré
mai en ne depassant pa 1 % maxuimum :oops:
titti
Message par titti »
salut ken
connais-tu le tarage actuel de tes injecteurs?????
a+++
Francky07
Message par Francky07 »
Ecrire comme ça c'est à peine croyable. :D
Always in a Land Rover.
ric et rac
selon revu technik : 145 150
titti
Message par titti »
resalut
essai de voir sur les injecteurs directement car les rta sont generalistes
pour moi si je crois se qui est ecrit j'ai un pi lucas alors que dans le compartiment moteur il y a une bosch
a+++
exceed
Message par exceed »
Salut Ken,
Je vais faire un peu le même montage que toi....copyright ????
Ce qui est sur, c'est que si tu n'as pas de sonde température en contact avec l'huile avant la PI...tu ne sauras pas où tu en es !!! Avec une bonne régul et une bone isolation, je pense pouvoir rouler 90% hiver / 100% été !!!
Il faut que je teste le comporte d'un mélange à 90% dans un fût de 60L dehors....si ça fige...80%....etc Sinon, trouver un plan pour réchauffer le contenu du réservoir ?
A+ Serge.
Respect !!!
ric et rac
keenyu@hotmail.com on fera des test en temps reel (msn)
ric et rac
vai metre 1 sobnde
jonsmit
Message par jonsmit »
salut ken, je suis ravi de voir que le matos fonctionne bien. a+
ça a la même couleur
ric et rac
va etre monté tres biento, mai j sui prevoyant et essai de me fair 1 idée de suite
:oops:
et merci pour ce rechof jon il m convien tou a fai j ai mi bougire de 605 c es impec
Verrouillé
