Un matin, les bougies de préchauffage ne s’allument plus ?
Après vérification, les fiches branchées sur le relais temporisateur de préchauffage sont bien rouillées (270 000 KM)
Je le démonte, les décape avec papier de verre (grain moyen), je remonte le tout
Là, je comprend plus :
Les bougies de préchauffage s’allument mais le démarreur n'a pas assez de force pour lancer le moteur
La fiche sur la jambe de force de suspension, avant droite, qui est relié à la masse, fond!!! avec de la fumée et tout...
Quand j'enlève ma clé de contacte, le signal de frein a main reste allumée ???
J’ai donc retiré la cosse - de la batterie
Comment trouver le court-circuit ?
prob. electrique prechauffage 205 GRD
Vérifie que le moteur soit bien à la masse, ainsi que le boîtier de préchauffage, le démarreur... regarde du côté de la boîte à fusibles si tu n'as pas de l'eau qui est rentrée dedans et qui fait des faux contacts...
Etonnant !
Etonnant !
