Chauffer l'electrovanne ?
Meme en faisant bien chauffer le moteur le matin avant de rouler, quand je prend la roccade, il me faut quelques Km avant de pouvoir depasser les 80Km/h. J'EN AI MARRE DE ME FAIRE KLAXONNER
Je pense que le point faible coté débit sur mon installation est l'electrovanne 3 voies dont le passage doit etre d'environ 2mm alors à froid ca doit etre dur.
D'ou ma question à savoir si une électrovanne supporterait une feuille chauffante ? Si quelqun à une idée la dessus
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
J'en ai déjà un sur le filtre à HVB maisc'est pas encore ca.
Je preférerais le mettre directement sur l'électrovanne pour éviter d'avoir à refaire enore des raccords avec risque de fuite prise d'air supplémentaire, si l'electrovanne supporte c'est plus simple (feuille chauffante conrad)
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
J'espère bien qu'on a les meme Mica
En lisant d'autres posts je me suis apercu justement que je n'avais pas isolé comme il faut, je vais bricolé un sac isolant pour le filtre à carburant, ajouter une feuille chauffante à l'électrovanne en la mettant aussi dans un sac isolant.
Ca devrait aller mieux avec ca
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Ca, c'est du grand bricolage...Je rigole parce que tu me fais penser à moi dans l'art de la créativitéjnf80 a écrit :Filtre isolé avec une vieille chausette dans une enveloppe à bulle
