au sujet de la pompe de pregavage
Verrouillé
birdy
Message par birdy »
je voudrai savoir ou on peu se procurer une pompe de pregavage pour une R19 Diesel et es que c'est compliquer a installer?? es que quelqu'un peut m'expliquer comment la monter??
arioc
Message par arioc »
perso une pompe de pregavage j'en voi pas l'utilité si tu prechauffe correctement ton huile
sinon ta PI lucas ou bosch
et tu veu roulé a quel %
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
arioc
Message par arioc »
dans quel coin de france tu est
lolo85
Message par lolo85 »
arioc a écrit :perso une pompe de pregavage j'en voi pas l'utilité si tu prechauffe correctement ton huile
mème en chauffant mon huille ma pompe de prégavage m'aide beaucoup pour ma pi lucas ca la fatigue moin.
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
birdy
Message par birdy »
desoler pour les tps de reaction
j'ai une pompe bosh je tourne a 50% avec 0.2% d'acteone j vais passer a 0.3
et je suis de mayenne et vous d'ou etes vous? ca serai simpa de se regrouper... sinon c'est dur a monter une pompe de pregavage?
lolo85
c'est écrit a coteé de région :)
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
birdy
Message par birdy »
a ui je n'avais pas vu lol sauriez vous si il est difficile de monter une pompe de pregavage? apparement il y a de la tuyauterie a repasser....
lolo85
tres facile et tres peut de tuyaux juste le carburant
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
birdy
Message par birdy »
merci boucou ... personne n'aurai de schemas de montage?
lolo85
et bien le tuyaux qui vient du réservoir je le branche a l'entrée de la pompe et la sortie je la branche a l'entrée du filtre a gazool
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
birdy
Message par birdy »
apparement ya un tuyau de retour ... pke les pompe de gavage sont de tro forte pression...
lolo85
moi jy est aucun blème
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
arioc
Message par arioc »
birdy a écrit :desoler pour les tps de reaction
trop d'acetone annule l'effet penefique
la bonne dose serait de 0,15% pour le diesel
http://www.surrealiste.org/modules/wiwi ... %20acetone
birdy
Message par birdy »
oui mail la il y a de lhuile avec ...
Verrouillé
