Précaution TRES IMPORTANTES pour les moteurs IDBP
Messagepar mica » Ven Juin 23, 2006 8:07 pm
Attention, mise en garde pour les moteurs à Injection Direct Basse Pression (IDHP).
Pour les personnes qui sont en bicarburation, il vaut mieux rester sur le GO tant que l'on reste en ville ou que l'on reste à faible vitesse.
Pour les personnes qui font des trajets quotidiens en ville, le 100 % est déconseillé, et il vaut mieux rester en mélange à 25-30% maxi.
mica
Retourner vers Modifications moteur et technique du diesel
