Echangeur huile/eau
Echangeur huile/eau
Bonjour à tous les bricoleurs; sur mon kit bicarbu il me manque un moyen de réchauffer mon huile avec mon LDR; plusieurs d'entre vous ont réalisé leur propre montage, ou acheté des échangeurs à plaques sur des sites spécialisés.
Une autre solution existe, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà évoqué : les 205 GTI 1900 disposent d'un échangeur huile/LDR permettant à l'huile d'atteindre plus vite sa température de fonctionnement. Qui sait à quoi ça ressemble, la taille que ça prend, et si c'est utilisable dans nos montages ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Je crois que c'est une "modine", ça se monte entre le filtre à huile et le bloc moteur. La surface d'échange est petite et je ne suis pas sûr que ça suffise à chauffer l'huile à 80 à moins d'être bouclé (?).
Non, c'est un échangeur de chaleur LDR/huile qui se place entre le filtre à huile et le bloc moteur.zeBibendum a écrit :ce serait juste un contact entre le bloc moteur et le filtre à huile ? Si oui effectivement ce n'est pas intéressant.
Attention, à l'origine, c'est un échangeur de chaleur huile de lubrification/LDR! Tu peux donc réchauffer ton huile-carburant en la faisant circuler à la place du LDR et donc refroidir ton huile de lubrification.zeBibendum a écrit :ok, mais l'huile ne circule pas directement dedans; je me vois mal ajouter un filtre à huile dans mon circuit HVB pour la réchauffer. Bon, je vais m'intéresser aux réchauffeurs à plaque alors.
Merci !
Excuse-moi, mais c'est le contraire. Tu peux faire circuler ton hvc à la place de l'huile-moteur, mais l'adaptation est compliquée (problème de support filtre à huile). De plus, si tu fais dans le sens que tu dis, tu te retrouve avec une huile à 110°, ce qui me semble être de trop.Attention, à l'origine, c'est un échangeur de chaleur huile de lubrification/LDR! Tu peux donc réchauffer ton huile-carburant en la faisant circuler à la place du LDR et donc refroidir ton huile de lubrification.
été : 100% HVB.
été : 100% HVB.
Il faudrait demander à ceux qui en utilisent mais à mon avis, vu la surface d'échange, il n'y a pas trop de risque.xavier blon a écrit : De plus, si tu fais dans le sens que tu dis, tu te retrouve avec une huile à 110°, ce qui me semble être de trop.
