montage d'une pompe a injection
bonjour a tous je voudrait changer ma pompe a injection lucaca qui est hs
par une bosch le hic est:
mon moteur est un 1.9 td (pompe lucas )et je voudrait monter une pompe bosch de 1.9 d (atmo) avec les injecteur bosch est ce possible merci
oui biensûr, le sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum.
Oui, tuot à fait ! Il y a des tonnes de trucs à apprendre et beaucoup beaucoup d'informations... ça peut paraître confus mais ça vaut vraiment le coup de passer quelques temps à lire quelques sujets !
Il y a une fonction "Rechercher" dans le menu en haut à gauche, qui te permettra de trouver rapidement réponse à tes questions !
Et sois le bienvenu au fait !
- MAC406
Ah oui, fais gaffe, il te faudrait plutôt une pompe Bosch de TD, sinon la pompe ne va pas injecter davantage de carburant lorsque la pression du turbo augmente... tu auras moins de pêche (comme un moteur atmo quoi).
Des pompes Bosch pour moteur 1.9 TD, tu en trouveras sur TOUTES les Xantia 1.9 TD !
