Page 2 sur 2
Posté : mer. août 16, 2006 10:54 am
par profmeca
aki a écrit :D'accord, j'aurais pu m'en douter.
Et dans ce cas, je serais tenté de penser qu'on peut allonger la tempo sans danger, du moment que les conditions de temperature inferieure à 60° et de charge moteur sont prises en compte.
Ben y a pas forcément de tempo d'origine, c'est souvent géré par la température et la charge donc on peut difficilemment faire mieux.
Posté : jeu. août 17, 2006 2:11 pm
par aki
Désolé de mon tatonage, ça fait 10 posts pour cette 'ctite question que je me pose... Je vais y arriver: Il faut voire les vehicules cas par cas, j'imagine.
Je viens de relire la RTA de ma XM TD12 année 1993, et il y a bien un controle de T° de refroidissement < 70°. Il ne semble pas y avoir de controle de charge moteur.
En revanche, il y a une tempo maxi de 3min pour le post-chauffage. Ca fait un poil court pour etre sur d'avoir un moteur chaud.
Serait-il dangeureux d'augmenter ce temps à, mettons 5 ou 8 min?
Posté : jeu. août 17, 2006 2:58 pm
par profmeca
aki a écrit :Désolé de mon tatonage, ça fait 10 posts pour cette 'ctite question que je me pose... Je vais y arriver: Il faut voire les vehicules cas par cas, j'imagine.
Alors oui si tu n'as pas de contact de charge, le système est forcément temporisé!
Oui il est dangereux d'augmenter ce temps sauf si tu laisse tourner ton moteur au ralenti pendant tout ce temps.
Si tu roules, on sait que après les 3mn et fonction de la charge, les bougies vont dépasser leur températures max de fonctionnement et là....
Posté : jeu. août 17, 2006 4:03 pm
par aki
Ok, je comprends maintenant. Qui a dit que je comprenais vite quand on m'expliquait longtemps??
Bon, bah la bonne nouvelle est qu'il y a ca de moins à faire comme modif
Posté : lun. août 21, 2006 12:39 pm
par ZupeToTo2000
Je rentre de vacances et j'ai un retour d'expérience bien intéressant :
par mégarde, j'ai laissé branché mon post-chauffage pendant 250 km sur autoroute à 120-140 km/h (soit environ 2h) jusqu'à la décharge presque complète de la batterie (la consommation d'électricité est supérieure à ce que fournit l'alternateur). Depuis, j'ai roulé pendant 1000 km sans problème apparent. Au contraire, avant, à bas régime à 100% hvb, le moteur broutait et le régime moteur oscillait au ralenti (en actionnant le post-chauffage moteur chaud (dans les bouchons), le ralenti se stabilisait). Après, ces symptômes ont disparu. Cependant, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des km, le ralenti recommence à osciller et que le moteur supporte moins bien les bas régime.
Peut-être que mon oubli à décrasser les injecteurs, la préchambre de combustion,...? et que ça s'encrasse de nouveau?
PS: Auparavant, j'avais déjà oublié le post-chauffage une fois pdt 30 min et une autre pdt 1h. Promis, j'installe dèsque possible une temporisation
Posté : lun. août 28, 2006 10:25 am
par RiccOlio
Ceux permi vous ayant entrepris la mise en place d'un post-chauffage manuel commandé par interrupteur pourraient-ils expliquer comment ils ont procédé ?
Est-il possible de commander à distance (via un interrupteur) la partie commande du relais de puissance du boîtier de préchauffage ?
Posté : lun. août 28, 2006 10:31 am
par ZupeToTo2000
RiccOlio a écrit :Ceux permi vous ayant entrepris la mise en place d'un post-chauffage manuel commandé par interrupteur pourraient-ils expliquer comment ils ont procédé ?
J'ai juste installé un montage interupteur-relais shuntant le relais de puissance du boitier de préchauffage. (fil de 6mm2, fusible 40A et relais de base supportant 30A).
Posté : lun. août 28, 2006 10:54 am
par RiccOlio
OK j'y avais pensé également, mais je pensais trouver un relais de forte puissance genre 80A, car 20A me semblent vraiment juste ! Je suis étonné qu'un relais de base convienne ! Mais si tu ne mets en route ton montage qu'après le préchauffage normal, les bougies consomment certainement moins... en tout cas merci !
Posté : lun. août 28, 2006 11:03 am
par profmeca
RiccOlio a écrit :OK j'y avais pensé également, mais je pensais trouver un relais de forte puissance genre 80A, car 20A me semblent vraiment juste ! Je suis étonné qu'un relais de base convienne ! Mais si tu ne mets en route ton montage qu'après le préchauffage normal, les bougies consomment certainement moins... en tout cas merci !
Euh oui tu as raison!!
Il faut savoir qu'une bougie consomme à froid environ 20 amp et 8 à chaud.
Je pense qu'il est risqué de poser un relais de 20 ampères sur le circuit de puissance.
Par contre, il est assez facile de piloter le boitier de préchauffage lorsqu'on le souhaite en supprimant la temporisation.
Posté : dim. sept. 03, 2006 8:54 am
par jonsmit
salut, avez-vous un plan concernant ce type de montage? quels sont les risques? cordialement
Posté : mar. sept. 05, 2006 12:59 am
par narmer
Sur les 306 TD, c'est expliqué dans la RTA.
Il y a un post chauffage qui dure 2 min. Il est coupé si on enfonce beaucoup l'accélérateur.
Ce post chauffage ne doit pas être bien puissant.
Quand je demarre, durant les 5 premières secondes le moteur tourne rond plus c'est ensuite que le ralenti oscille (probleme de post chauffage pas assez fort ou huile trop épaisse).
Posté : lun. sept. 11, 2006 4:24 am
par kenins
A force de changer des petits relais fluettes on est passer a de quoi de consitant...
C'est la sorte de relais que l'on utilise pour faire un chauffage de bougie manuel ,il ne coute pas plus cher que les petits (14$) il servent normalement au couplage de batterrie et son bon pour 400 ampers
quand on marche a l'huile il est preferable de chauffer manuel, même moteur chaud, mais il faut se servire de sa tête pas rester accroché sur la switch ! Les bougies suivant les models, rapides ou lentes, il faut qu'elle soient tous du méme model , les lentes ont plus d'endurences.
Lorsque on fait le montage on en profite pour tirer un file par bougie, tous relié au relais ,cela permet de faire facilement la verrification des bougies ,il suffit de les mettre en contact avec le +, celle qui ne fait pas d'étincelles est brulé..
André
