avantage et inconvénient de différent réchauffeur élèc
Verrouillé
djifix
Message par djifix »
voulant passer a 100% je voudrait savoir le pour et le contre de ces deux model de réchauffeur (a bobine ou a bougie de préchauffage ou autre si sa existe ^^), ainsi que le coût des deux et de la faciliter de réalisation pour un débutant
voila merci :wink:
madguss
Message par madguss »
d'autres existent! voir fiches techniques!
à bougie : risque de bruler l'huile, pas assez de surface d'échanges
à bobine externe : trop de déperditions et usure de la bobine
à bobine interne : pas assez de recule encore !
à céramique immergée: seulement pour pro ou récupération... trpo grande inertie car contenu dans une caisson
Verrouillé
Retourner vers « Modifications moteur et technique du diesel »
